Текущее время: 28 ноя 2026, 14:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
RMT
Заголовок сообщения: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.  Добавлено: 14 сен 2018, 22:22 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Ногинск
Всем салют! Народ, подскажите, я в телевизорах еще не селен, только пытаюсь разбираться. Такая беда, как то раз после включения телевизор начал задумываться при переключении каналов и изменении громкости. Пролез обновлять прошивку через wifi, понял что wifi у меня тоже отвалился,так как не видит сети. Обновился по кабелю но ничего не поменялось, по прежнему тупит и не видит сети wifi. Что подскажите исходя из опыта, прошивка с флешки может помочь или это вообще скорее проблема по железу?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi. |
RMT
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.  Добавлено: 17 сен 2018, 11:00 |
| Я тут случайно |
User1975 писал(а): Тут два варианта. Первый - глюк софта. Попробовать зайти в сервисное меню и поиграть с настройками Wi-Fi. Второй вариант - тупо сдох чип Wi-Fi. Лечится заменой оного. Склоняюсь больше ко второму варианту, периодические подвисания тоже могут быть от сдохшего адаптера. Спасибо. А на сколько я понял тут модуль WiFi отдельным блоком подключается. То есть можно попробовать отстегнуть wifi и если тупит из-за него, то он должен перестать тупить. Я правильно понимаю? Или у них как в некоторых ноутбуках, wifi модуль вшит в bios и без него не прогрузится?
RMT
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.  Добавлено: 21 сен 2018, 08:51 |
| Я тут случайно |
mzr910 писал(а): Пропайка там не поможет Почему не поможет пропайка проца? И что тогда должно помочь, по вашему мнению?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.  Добавлено: 21 сен 2018, 13:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
mzr910 писал(а): Пропайка там не поможет С хрена ли она там не поможет при отвале процессора от платы? Распространенная проблема. Вместо реболлинга тупо пропаиваем процессор по термопрофилю и не жужжим. Если процессор дохлый, то и телевизор не будет работать.
RMT
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.  Добавлено: 21 сен 2018, 13:55 |
| Я тут случайно |
User1975 писал(а): mzr910 писал(а): Пропайка там не поможет С хрена ли она там не поможет при отвале процессора от платы? Распространенная проблема. Вместо реболлинга тупо пропаиваем процессор по термопрофилю и не жужжим. Если процессор дохлый, то и телевизор не будет работать. Согласен касательно пропайки, если бы были окислы на пятаках, которым не помогает пропайка, а только ребол, то устройство ведет себя однообразно плохо. А тут то нормально, то тупит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi. |
RMT
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.  Добавлено: 10 окт 2018, 13:18 |
| Я тут случайно |
lehaSh_76 писал(а): зачем что то придумывать , есть кучу людей которые занимаются разборкой и продажей модулей с разбитых телевизоров , думаю что купить такой wi-fi модуль будет не проблемно Понято, спасибо. Как убежусь что дело в wifi, либо перекатаю, либо поищу разборки тогда.
