Текущее время: 12 ноя 2026, 04:22
| Автор |
hangover84
Заголовок сообщения: Asus E202SA (E202SA) EC_RST# при включение просаживается до 1,5в [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 сен 2018, 14:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 17:16 Наличности на руках: 369.11
Сообщения: 335 Откуда: Мариуполь
Пришел данные сабж, при подключение зарядки происходит автостарт,кнопкой отключается и повторно включается. Пошил биос с данного форума, результатов ноль.
Произвел замеры, в выключенном состояние с подкинутой зарядкой:
3VSUS - 3.3 5VSUS - 5 5VAO - 5 3VAO - 3.3 3VA_EC - 3.3 EC_RST# - 3.3 5VSUS_ON - 5 3VSUS_ON - 3.3 PWR_SW# - 3 1.05VSUS - 1.05 P_CHG_LX_30 - 12.5
После нажатие на павер:
+Vcc - 0.9 +VGG - 0.7 питание памяти 1.35
EC_RST# - просаживается до 1,5 все остальное остается на тех же уровнях.
Вопросы в следующем:
1. Судя по репеир гайду от данной модели 3VSUS_ON должен подыматся только после нажатие на павер ? И потом тока формироваться 3VSUS и 1.05VSUS. Это одна из возможных причин автостарта? (За формирование 3VSUS_ON отвечает шим дежурки? ) 2. Виновником просадки EC_RST# скорей всего является мульт или же такое поведение возможно при проблемном force_off#(не уверен что он тут на плате имеется)? И да если кто сталкивался , в упор не нашел на плате резистор подтягивающий EC_RST# к 3,3 VA_EC , позванивал на D3201 по репеир гайду, а дальше он звонится напрямую на 14 ногу мульта.
P.S. Мульт IT8555E , шим дежурки rt8249
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus E202SA (E202SA) EC_RST# при включение просаживается до 1,5в [РЕШЕНО] |
MoneyBot
