Текущее время: 12 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Asus E202SA (E202SA) EC_RST# при включение просаживается до 1,5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:18
Пришел данные сабж, при подключение зарядки происходит автостарт,кнопкой отключается и повторно включается. Пошил биос с данного форума, результатов ноль.
Произвел замеры, в выключенном состояние с подкинутой зарядкой:
3VSUS - 3.3
5VSUS - 5
5VAO - 5
3VAO - 3.3
3VA_EC - 3.3
EC_RST# - 3.3
5VSUS_ON - 5
3VSUS_ON - 3.3
PWR_SW# - 3
1.05VSUS - 1.05
P_CHG_LX_30 - 12.5
После нажатие на павер:
+Vcc - 0.9
+VGG - 0.7
питание памяти 1.35
EC_RST# - просаживается до 1,5 все остальное остается на тех же уровнях.
Вопросы в следующем:
1. Судя по репеир гайду от данной модели 3VSUS_ON должен подыматся только после нажатие на павер ? И потом тока формироваться 3VSUS и 1.05VSUS. Это одна из возможных причин автостарта? (За формирование 3VSUS_ON отвечает шим дежурки? )
2. Виновником просадки EC_RST# скорей всего является мульт или же такое поведение возможно при проблемном force_off#(не уверен что он тут на плате имеется)? И да если кто сталкивался , в упор не нашел на плате резистор подтягивающий EC_RST# к 3,3 VA_EC , позванивал на D3201 по репеир гайду, а дальше он звонится напрямую на 14 ногу мульта.
P.S. Мульт IT8555E , шим дежурки rt8249
 Заголовок сообщения: Re: Asus E202SA (E202SA) EC_RST# при включение просаживается до 1,5в
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:28
залитие було, мех повреждение? если там e202sa rev.2.0 то да - 3VSUS_ON после павера.
Мульт в топку
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:59
Залития визуально не было , и судя по корпусу мех. тоже (ну со слов клиента как обычно все работало, а потом хоп и перестало :) ) . Подал от лабораторника на выключенную плату в EC_RST# 3.3 потребление 0.02А как по мне много , оно в принципе могло активировать логику в том же мульте и запитать некоторые элементы (ибо он где то но подтянут таки к 3VA_EC). Сопротивление если что 130кОм.
По поводу ревизии провтыкал гляну в понедельник , я так понимаю если совпадает то и дежурку тоже в топку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E202sa (e202sa rev.2.0) нужен дамп
Nik_1991
2635
19 июн 2017, 15:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (e202sa) увеличить память
kirghoff
01 фев 2025, 00:58
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst
в форуме Biostar
devastator111
3279
28 ноя 2023, 18:30
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E202S (E202SA rev2.0) Помогите опознать элемент
lorgan
31 янв 2018, 12:24
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v
tonycstech
17
2786
17 ноя 2024, 08:31
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
