Текущее время: 08 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 15:51
Уважаемые форумчане, пишу именно в "железный раздел", сейчас распишу почему:
Ноут с проблемой "не включается" пришёл после рукожопов - была криво припаяна флешка bios (стояла по ключу, но нашито туда было бог знает чего, BID не сходился с биосом с сайта HP; ноги криво пропаяны, с уродливыми такими соплями), обрезан разъём питания, сломана кроватка батареи, дохлый мультик, и как потом выяснилось с поврежденными слотами DDR3
Что было сделано:
- гнездо питания заменено на родное
- мультик IT8528E заменен на новый - ноутбук стартует и даёт картинку
- запаяна кроватка с донорской платы и установлена батарея RTC
- через штатный bios recovery HP (Win+B) был залит оригинальный BIOS, dmi блок вырезал с дампа взятого на форуме (по подходящему BID)
- слоты DDR3 перепаяны
и всё бы хорошо, но чудовищно долго грузится windows - порядка 15 минут до рабочего стола
- менялся жесткий диск (как и с SSD, так и с SSHD время загрузки такое же)
- менялась память (подкидывал и односторонние и двухсторонние планки, всё что было в загашниках перепробовал)
сборка одна и та же - накатывалась Acronis'ом из образа
проблему софта отметаю сразу - сборка себя отлично показала на всех ранее поднятых аппаратах
куда копать?
lingva latina non penis canis est
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:04
С USB носителя как грузится?
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
И с BIOSом не совсем понятно что вы сделали. Надо бы правильный BIOS программатором залить, а потом HP DMI Tool внести необходимую информацию с наклеек и надписей на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:19
так же - PE сборки 2k10 по 15 - 20 минут загружаются
PartedMagick - вот этот шустренько грузится
сделал я вот что:
- по серийному номеру нашёл свой биос на сайте HP
- сделал Bios Recovery Drive
- выключил бук, зажал WIN+B, включил его - запустилась штатная утилита восстановления, залила родной биос
- скачал дампы с этого форума, взял подходящий по BID'у с сайта HP, вырезал DMI блок с него, в хексе прописал все серийники и номера с поддона ноутбука, вставил в свой дамп, слитый после работы штатного прошивальщика, зашил программатором
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:46
Какой BID?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 18:36
IOD писал(а):
Какой BID?
0216D
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:00
Скинул вам на почту BIOS с офсайта, пробуйте.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Шить программатором.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:20
без изменений =/
есть идея поснимать всю периферию (звук, сеть), перевести в UMA. очень не хочется поднимать процессор и искать оторваные хосты(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:48
Светлая память
Светлая память
В БП уверены? Если плата видит его как маломощный (или совсем на видит), то будет тормозить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:32
подскажите в таком случае, что на ID пине должно быть, чтобы видел как "мощную" зарядку?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:48
AD_ID должно быть 0,6-0,7В, когда зарядка подключена к плате.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:30
Светлая память
Светлая память
ИМХО лучше поставить диагностический софт HP - там вроде рассказывает, что видит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:07
просвятите плиз
это HP SUPPORT ASSISTANT?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:18
собственная невнимательность как всегда меня наказывает - где-то между лапками мультика на стороне сразу отключа повисла сопелька припоя - включатся она не мешала видимо, а вот обмену по i2c очень даже, соплю убрал,все шуршит. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA
OKService
17 дек 2016, 21:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП
phix
2937
10 янв 2022, 21:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (da0u93mb6d0 rev:d) Залитик, номиналы резисторов
m1chaelc
09 окт 2017, 09:12
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
prw07
08 дек 2016, 09:03
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз.
в форуме Toshiba
deymon
03 апр 2017, 13:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
