Текущее время: 22 ноя 2024, 16:33
stfckp
Заголовок сообщения: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows Добавлено: 16 сен 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Уважаемые форумчане, пишу именно в "железный раздел", сейчас распишу почему: Ноут с проблемой "не включается" пришёл после рукожопов - была криво припаяна флешка bios (стояла по ключу, но нашито туда было бог знает чего, BID не сходился с биосом с сайта HP; ноги криво пропаяны, с уродливыми такими соплями), обрезан разъём питания, сломана кроватка батареи, дохлый мультик, и как потом выяснилось с поврежденными слотами DDR3 Что было сделано: - гнездо питания заменено на родное - мультик IT8528E заменен на новый - ноутбук стартует и даёт картинку - запаяна кроватка с донорской платы и установлена батарея RTC - через штатный bios recovery HP (Win+B) был залит оригинальный BIOS, dmi блок вырезал с дампа взятого на форуме (по подходящему BID) - слоты DDR3 перепаяны
и всё бы хорошо, но чудовищно долго грузится windows - порядка 15 минут до рабочего стола - менялся жесткий диск (как и с SSD, так и с SSHD время загрузки такое же) - менялась память (подкидывал и односторонние и двухсторонние планки, всё что было в загашниках перепробовал) сборка одна и та же - накатывалась Acronis'ом из образа
проблему софта отметаю сразу - сборка себя отлично показала на всех ранее поднятых аппаратах куда копать?
_________________ lingva latina non penis canis est
stfckp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows Добавлено: 16 сен 2018, 17:19 |
IOD писал(а): С USB носителя как грузится? так же - PE сборки 2k10 по 15 - 20 минут загружаются PartedMagick - вот этот шустренько грузится IOD писал(а): И с BIOSом не совсем понятно что вы сделали. Надо бы правильный BIOS программатором залить, а потом HP DMI Tool внести необходимую информацию с наклеек и надписей на ноутбуке.
сделал я вот что: - по серийному номеру нашёл свой биос на сайте HP - сделал Bios Recovery Drive - выключил бук, зажал WIN+B, включил его - запустилась штатная утилита восстановления, залила родной биос - скачал дампы с этого форума, взял подходящий по BID'у с сайта HP, вырезал DMI блок с него, в хексе прописал все серийники и номера с поддона ноутбука, вставил в свой дамп, слитый после работы штатного прошивальщика, зашил программатором
stfckp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows Добавлено: 16 сен 2018, 19:36 |
IOD писал(а): Какой BID? 0216D
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows Добавлено: 19 сен 2018, 12:48 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
В БП уверены? Если плата видит его как маломощный (или совсем на видит), то будет тормозить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows Добавлено: 21 сен 2018, 17:30 |
ИМХО лучше поставить диагностический софт HP - там вроде рассказывает, что видит.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows Добавлено: 21 сен 2018, 19:07 |
MSF113 писал(а): ИМХО лучше поставить диагностический софт HP - там вроде рассказывает, что видит.
просвятите плиз это HP SUPPORT ASSISTANT?
