Текущее время: 28 ноя 2026, 12:48
| Автор |
flatmobil
Заголовок сообщения: HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт  Добавлено: 17 сен 2018, 16:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Доброго времени суток, помогите пожалуйста решить проблему с данным аппаратом. Изначально ноут пришел с проблемой, что иногда, при подключении АС происходит автостарт, а так же при отключении и подключении АКБ . Зашел в биос, функция "включения ноута при обнаружении АС - выключена". Разобрал, просмотрел обвязку мульта - все нормально. Сравнивал значения обвязки по схеме. По Power on Sequence пробегал. Подумал -подбитый мульт. Купил новых 2шт. (kbc1126-nu). Поставил первый, при подключении АС горит постоянно pwr_bd_led и постоянно мигает индикатор зарядки. Поставил второй, ситуация та же. Обратно ставлю родной все работает, только с автостартом. Я информацию о том, шьется мульт или нет, не нашел. Сейчас склонен думать, что он таки шьется - но прошивки ни где не могу найти. И опять таки я знаю, что если изначально мульт новый , т.е без прошивки, при первом включении он ее подтягивает с биоса. (если я ошибаюсь, будьте добры напишите). С биосами игрался, разные версии прошивок в т.ч и на дружественных форумах заливал во flash-память. Эффект тот же. Программатора пока нет, но в списке поддерживаемых платформ и мультов не нашел. Спасибо заблаговременно.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт |
