Текущее время: 28 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:51
Доброго времени суток, помогите пожалуйста решить проблему с данным аппаратом. Изначально ноут пришел с проблемой, что иногда, при подключении АС происходит автостарт, а так же при отключении и подключении АКБ . Зашел в биос, функция "включения ноута при обнаружении АС - выключена". Разобрал, просмотрел обвязку мульта - все нормально. Сравнивал значения обвязки по схеме. По Power on Sequence пробегал.
Подумал -подбитый мульт. Купил новых 2шт. (kbc1126-nu). Поставил первый, при подключении АС горит постоянно pwr_bd_led и постоянно мигает индикатор зарядки. Поставил второй, ситуация та же. Обратно ставлю родной все работает, только с автостартом. Я информацию о том, шьется мульт или нет, не нашел. Сейчас склонен думать, что он таки шьется - но прошивки ни где не могу найти. И опять таки я знаю, что если изначально мульт новый , т.е без прошивки, при первом включении он ее подтягивает с биоса. (если я ошибаюсь, будьте добры напишите). С биосами игрался, разные версии прошивок в т.ч и на дружественных форумах заливал во flash-память. Эффект тот же. Программатора пока нет, но в списке поддерживаемых платформ и мультов не нашел. Спасибо заблаговременно.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:26
резервная батарея не подсажена?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:53
Все напряжения в норме. +VBAT - 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G1 (Wistron RAMPAGE_MB 12241-1) Нет изо
flatmobil
13 июл 2018, 17:46
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается
asupstudent
28
6354
20 сен 2019, 12:32
asupstudent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 13:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 11:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g1 (rampage_mb 12241-1 48.4yw04.011) migaet indikator zaryadnika
akbar-007
15 авг 2018, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
