Собственно вопрос возник после попадания ко мне очередного Asus-а после пионеров, а именно n56jr. Предыстория банальна, пришёл на чистку, дернули шлейф, он прогорел, ну и с ним по всей видимости подгорели комутаторы с картридером, "мастера" всё это дело поменяли, шлейф заменили, но вот изо на матрице так и не смогли увидеть, после этого аппарат попал ко мне, естественно на него нет схемы, к сожалению нет боарда и даже фото нормального нет
Но это ещё пол беды, основная проблема в том что, я не могу понять как происходит процесс общения матрицы с платой и вычитка их этого гуано EDID, к примеру с обычным LVDS всё понятно, сначала приходит 3в на питание EDID, плата его считывает, потом даёт разрешающий сигнал с помощью которых через комутаторы (транзисторы) подаётся основное питание 3в на контроллер и всё остальное что касается подсветки. А вот с этим EDP я вообще сообразить не могу, к примеру нужно ли тут эти 3в на EDID, по каким каналам оно его считывает и всё такое, или же тут по другому происходить должно. У меня на данный момент нет вообще никакого питания на матрицу кроме B+ на подсветку, нашёл комутирующий транзистор который не открывается, открыл принудительно и увидел изо без подсветки, теперь вот чешу репу и думаю что мне вообще искать. Подскажите кто знает как оно работать то должно или схему подскажите какую покурить дабы понять.
