Текущее время: 23 май 2024, 18:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Есть вопрос по EDP!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:36
Собственно вопрос возник после попадания ко мне очередного Asus-а после пионеров, а именно n56jr. Предыстория банальна, пришёл на чистку, дернули шлейф, он прогорел, ну и с ним по всей видимости подгорели комутаторы с картридером, "мастера" всё это дело поменяли, шлейф заменили, но вот изо на матрице так и не смогли увидеть, после этого аппарат попал ко мне, естественно на него нет схемы, к сожалению нет боарда и даже фото нормального нет :wo)(ll: Но это ещё пол беды, основная проблема в том что, я не могу понять как происходит процесс общения матрицы с платой и вычитка их этого гуано EDID, к примеру с обычным LVDS всё понятно, сначала приходит 3в на питание EDID, плата его считывает, потом даёт разрешающий сигнал с помощью которых через комутаторы (транзисторы) подаётся основное питание 3в на контроллер и всё остальное что касается подсветки. А вот с этим EDP я вообще сообразить не могу, к примеру нужно ли тут эти 3в на EDID, по каким каналам оно его считывает и всё такое, или же тут по другому происходить должно. У меня на данный момент нет вообще никакого питания на матрицу кроме B+ на подсветку, нашёл комутирующий транзистор который не открывается, открыл принудительно и увидел изо без подсветки, теперь вот чешу репу и думаю что мне вообще искать. Подскажите кто знает как оно работать то должно или схему подскажите какую покурить дабы понять. :-):
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос по EDP!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:36
Точно боарда нет или все же есть для тех кто ищет?
search.php?keywords=n56j&t=340&sf=msgonly
https://www.vesa.org/wp-content/uploads ... 010-v3.pdf
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:48
Прошу прощения перепутал так как донор лежал у меня не JR а JK, на тот то у меня есть всё, даже донор с дохлым процом...
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:54
А там какие-то серьезные отличия?)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:02
Именно та часть которая нужна в корне отличается, начиная от распиновки разьёма, заканчивая расположением и назначением ВСЕХ компонентов!!!
---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ----------
Вот сделал фото, качество плохое конечно, но видно...
https://yadi.sk/d/vbTsCAtsA63_LA
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теоретический вопрос по eDP интерфейсу
Черномор
15
11708
06 янв 2019, 18:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по матрицам с EDP интерфейсом
в форуме Беседка
Алексей.
04 ноя 2020, 19:10
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую eDP матрицу (30пин) Украина
в форуме Куплю | Buy
alexcm
11 дек 2014, 13:01
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для lp156wh3 tps1 eDP
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
tjtimon
15 авг 2015, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу LP140WH6-TSA3 30pin eDp
djkulibin
17 сен 2015, 16:46
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
