Текущее время: 28 ноя 2026, 09:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:24
Очень интересно, есть ли у кого такой список, как вы клиенту обьясняете что нет запчастей?
например асер 5520 с дохло мцп )
Может кто поделится своим списком :-):
 Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:01
А вот мне предлагали сегодня аа ремонт dv6700. Сказал ценник с заменой всего что можно там поменять. Чтобы было за что страдать Думают......
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:04
Принимал как-то старый acer с MCP и внешним видлом. Чипы были у поставщика, ну я и огласил стоимость. Забрали. Остальное что было старье 2007+ - все делал - соглашались. Не отказываюсь в принципе ни от чего. Другое дело, что если клиент упырь или жлоб, там даже свежак я бессилен починить :ti_pa: - себе дороже :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:19
samsung r60 или megabook s430x ( а также асер 5520 и ему подобные )
что с ними делаешь?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:53
В асер втыкается грошовая плата от интела (можно версию без mxm видео - там вообще тогда ломаться нечему особо)
Аналогично вместо дремучих амдшных/nvidia плат HP и Asus их интел вариации + охлаждение
Если интересно конечно этим заниматься)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:21
не, таким заниматься нехоцца!)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:34
самый правильный подход на этих аппаратах. сам практикую: плата от интела + новый g84-53 на mxm. или uma вариация
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Міша Смич писал(а):
samsung r60
А с этим какие проблемы?
Севера покончались?
Они просто есть у меня вроде...
Не смотрел продажи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:47
Macbook A1286 с 2914-2915 платами.
Редко получается решить проблему с видео. Проще не брать)
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:17
Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Сейчас есть решения. И почему редко удается решить? По личной статистике большинство взлетает... Не стесняйтесь перед заменой чипа удалить компаунд с памяти...
На счет не брать, ИМХО конечно, совсем старое amd (ekla или как то так мосты) g6100-6150, go7200-7400 (тут есть вариант G73 BIG, при наличии скилла)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:11
Компаунд-то удаляю.
0005 чипы в них не работают даже со страпами, зато работают в остальных буках. А в маке белый экран после 2/3 полосы загрузки.
0001(родных) часто в продаже нет.
Последние пару ремонтов давал картинку после того, как повожу пальцем по памяти. И смысл тратить время на такое?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:28
Память у них мне приходилось реболлить почти всегда (замена гпу по умолчанию). Видимо, писюн с микросхемами шатает при открытие-закрытие, другого объяснения у меня просто нет.
При чем танцы со страпами у меня частично решали проблемы с этими досками, но после реболла памяти страпы работали, как по схеме, без танцев.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:51
Все там решается, Вам видимо просто лень пробежаться по пятакам под памятью и чипом. Да и в UMA переделать 20 минут
Последний раз редактировалось Shelest 18 сен 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:06
Ага, требуется доработка напильником, было дело. Но плата эта на интеле тупая...
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:41
Компаунд-то удаляю.
Хотел сказать... но прямо не буду... Не только эти чипы там работают...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:44
что с ними делаешь?
samsung r60 uma это же просто счастье в ремонте,
север 10$ стоит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:16
Подробности не помню если честно, может что и допиливал, но это все уже нюансы по ходу дела; я давно перестал ими заниматься) Да и по старью, у меня все равно минимальный ценник на замену любых чипов (хоть 10 баксов) от 80-100 баксов, поэтому все это заворачивается на входе само собой без всяких диагностик - клиентские надежды "вдруг не оно" я не разделяю
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я их и неисправные скупаю. Восстанавливаю, продаю. И в ремонт заходят, хоть и не часто. Чищу компаунд с памяти перед демонтажем GPU. Проблем ни разу не было.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:02
Может везет.. В мск лично мне в неделю минимум один.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:42
dv6 на UT1 надоело слушать гневные возгласы после оглашения стоимости ремонта. Не берем их ни в ремонт, ни на профилактику.
МЦП67 уже года три как не берем, как кончились чипы в норм конторах. Но недавно выдал такой без ремонта так за него взялся коллега, типа есть чипы в рекомбе.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:45
а чего не взяться, раз есть и чел согласен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:53
Вот поддержу, если новый есть, то почему не поставить то? Ценник ? Так это не моя проблема
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:00
не верю в новые mcp67 в 2018, может они реально новые а может и нет. Но я лучше пас. Вдруг навернется в гарантийный срок и че мне делать, а магазине их уже не будет и чип сложно вернуть поставщику. Даже если все вернут я потрачу кучу времени бесплатно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так то с любым чипом может быть!
Вот исчезнут за гарантийный срок - и всё!
МСР есть новые и честные. Не 18 года, ессно! Ценник конский только.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
UT1
А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:52
У меня когдато дилер ( бывший, даже не дилер а клиент :hi_hi_hi: ) дал такой ноутбук на ремонт
огласил цену север + видик
это был первый и последний ноутбук от него :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:58
UT1
Большая вероятность возврата в гарантийный срок с проблемой не связанной с предыдущим ремонтом. Понятно, что не гарантия но клиент то так не считает и грозит разбить морды и подать в суды. А делать ремонт с учетом всех возможных проблем в будущем (питание проца, прошивка, видик, лампы матрицы) выходит дороговато. Кто то молча отказывается, а кто то с последующим отзывом в 2гисе типа меня тут развести пытались.
Поэтому не делаем потому что не хотим негатива и последующего геммороя.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:56
grigoriy_str
Ну, плохие отзывы тоже показатель работы.
От всего застраховатся невозможно, но иногда таки бывало что в гарантийный срок бук приходил, но с такими проблемными неисправностями небыло, и решалось почти мнгновенно :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 13:15
Ощм-та не отказываюсь ни от чего, ибо "любой каприз за ваши деньги", как говорицца. Не принимаю в ремонт только такие аппараты, стоимость починки которых равняется цене нового аппарата (не путать с б/у на авито). К примеру, приносили ноут после того, как по нему КамАЗ проехал. Жалкое зрелище, скажу я вам. Живой была плата вифи...
Еще ненавижу делать старые леновы с компаундом под чипами. омерзительный такой, желтый с зеленоватым оттенком. Пару раз попадались, снять, не оборвав маску, нереально.
А так починить можно все, вопрос только в цене. работать за еду не считаю для себя приемлемым.
Если приходят аппараты с потенциальной дополнительной неисправностью - предупреждаю клиента на этапе согласования, что в следующий раз вероятен выход из строя таких-то элементов, но сразу стараюсь отсрочить смерть (медные прокладки вместо термопрокладок, профы раз в полгода и т.д.).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разбор ноутбуков ( список)
fyhtuk
2504
07 дек 2017, 17:17
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпусные и другие Запчасти от ноутбуков (список)
fyhtuk
13 мар 2018, 20:15
nimnul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти от ноутбуков ( список)
fyhtuk
03 апр 2018, 16:36
fyhtuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы-охлаждения для материнских плат(список внутри)
в форуме Куплю | Buy
Chip75
31 янв 2017, 11:08
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы Lenovo ( список внутри )
St.Antoni
17 июл 2017, 10:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
