Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
Uomo
Заголовок сообщения: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 17 сен 2018, 22:24 |
| Инженер |
Очень интересно, есть ли у кого такой список, как вы клиенту обьясняете что нет запчастей? например асер 5520 с дохло мцп ) Может кто поделится своим списком
MoneyBot
Заголовок сообщения: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 09:19 |
| Инженер |
TSARIVAN писал(а): Не отказываюсь в принципе ни от чего samsung r60 или megabook s430x ( а также асер 5520 и ему подобные ) что с ними делаешь?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 11:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 116.08
Doc писал(а): В асер втыкается грошовая плата от интела не, таким заниматься нехоцца!)
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 11:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Doc писал(а): В асер втыкается грошовая плата от интела самый правильный подход на этих аппаратах. сам практикую: плата от интела + новый g84-53 на mxm. или uma вариация
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Міша Смич писал(а): samsung r60 А с этим какие проблемы? Севера покончались? Они просто есть у меня вроде... Не смотрел продажи.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 14:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Doc писал(а): В асер втыкается грошовая плата от интела Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Macbook A1286 с 2914-2915 платами. Редко получается решить проблему с видео. Проще не брать) Сейчас есть решения. И почему редко удается решить? По личной статистике большинство взлетает... Не стесняйтесь перед заменой чипа удалить компаунд с памяти... На счет не брать, ИМХО конечно, совсем старое amd (ekla или как то так мосты) g6100-6150, go7200-7400 (тут есть вариант G73 BIG, при наличии скилла)
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 15:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Черномор писал(а): И почему редко удается решить? Компаунд-то удаляю. 0005 чипы в них не работают даже со страпами, зато работают в остальных буках. А в маке белый экран после 2/3 полосы загрузки. 0001(родных) часто в продаже нет. Последние пару ремонтов давал картинку после того, как повожу пальцем по памяти. И смысл тратить время на такое?
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 15:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:27 Наличности на руках: 46.12
Сообщения: 93 Откуда: Бердск
Память у них мне приходилось реболлить почти всегда (замена гпу по умолчанию). Видимо, писюн с микросхемами шатает при открытие-закрытие, другого объяснения у меня просто нет. При чем танцы со страпами у меня частично решали проблемы с этими досками, но после реболла памяти страпы работали, как по схеме, без танцев.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит? Ага, требуется доработка напильником, было дело. Но плата эта на интеле тупая...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 16:41 |
| Инженер |
Lev_Grishenin писал(а): Черномор писал(а): И почему редко удается решить? Компаунд-то удаляю. 0005 чипы в них не работают даже со страпами, зато работают в остальных буках. А в маке белый экран после 2/3 полосы загрузки. 0001(родных) часто в продаже нет. Последние пару ремонтов давал картинку после того, как повожу пальцем по памяти. И смысл тратить время на такое? Хотел сказать... но прямо не буду... Не только эти чипы там работают...
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:44 Наличности на руках: 97.93
Сообщения: 1504 Откуда: Poltava
Міша Смич писал(а): TSARIVAN писал(а): Не отказываюсь в принципе ни от чего samsung r60 или megabook s430x ( а также асер 5520 и ему подобные ) что с ними делаешь? samsung r60 uma это же просто счастье в ремонте, север 10$ стоит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику |
Doc
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 17:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит? Подробности не помню если честно, может что и допиливал, но это все уже нюансы по ходу дела; я давно перестал ими заниматься) Да и по старью, у меня все равно минимальный ценник на замену любых чипов (хоть 10 баксов) от 80-100 баксов, поэтому все это заворачивается на входе само собой без всяких диагностик - клиентские надежды "вдруг не оно" я не разделяю
Size
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 19:31 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Lev_Grishenin писал(а): Macbook A1286 с 2914-2915 платами. Редко получается решить проблему с видео. Проще не брать) Я их и неисправные скупаю. Восстанавливаю, продаю. И в ремонт заходят, хоть и не часто. Чищу компаунд с памяти перед демонтажем GPU. Проблем ни разу не было.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 18 сен 2018, 21:02 |
| Инженер |
Size писал(а): И в ремонт заходят, хоть и не часто Может везет.. В мск лично мне в неделю минимум один.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 19 сен 2018, 11:45 |
grigoriy_str писал(а): типа есть чипы в рекомбе. а чего не взяться, раз есть и чел согласен.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 19 сен 2018, 12:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 20:08 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 118 Откуда: Челябинск-Питер
TSARIVAN писал(а): grigoriy_str писал(а): типа есть чипы в рекомбе. а чего не взяться, раз есть и чел согласен. не верю в новые mcp67 в 2018, может они реально новые а может и нет. Но я лучше пас. Вдруг навернется в гарантийный срок и че мне делать, а магазине их уже не будет и чип сложно вернуть поставщику. Даже если все вернут я потрачу кучу времени бесплатно.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 19 сен 2018, 12:18 |
Так то с любым чипом может быть! Вот исчезнут за гарантийный срок - и всё! МСР есть новые и честные. Не 18 года, ессно! Ценник конский только. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- grigoriy_str писал(а): UT1 А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 19 сен 2018, 12:52 |
| Инженер |
Serge_L писал(а): А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно. У меня когдато дилер ( бывший, даже не дилер а клиент  ) дал такой ноутбук на ремонт огласил цену север + видик это был первый и последний ноутбук от него
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 19 сен 2018, 12:58 |
| Интересующийся |
Serge_L писал(а): Так то с любым чипом может быть! Вот исчезнут за гарантийный срок - и всё! МСР есть новые и честные. Не 18 года, ессно! Ценник конский только. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- grigoriy_str писал(а): UT1 А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно. Большая вероятность возврата в гарантийный срок с проблемой не связанной с предыдущим ремонтом. Понятно, что не гарантия но клиент то так не считает и грозит разбить морды и подать в суды. А делать ремонт с учетом всех возможных проблем в будущем (питание проца, прошивка, видик, лампы матрицы) выходит дороговато. Кто то молча отказывается, а кто то с последующим отзывом в 2гисе типа меня тут развести пытались. Поэтому не делаем потому что не хотим негатива и последующего геммороя.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику  Добавлено: 08 ноя 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Ощм-та не отказываюсь ни от чего, ибо "любой каприз за ваши деньги", как говорицца. Не принимаю в ремонт только такие аппараты, стоимость починки которых равняется цене нового аппарата (не путать с б/у на авито). К примеру, приносили ноут после того, как по нему КамАЗ проехал. Жалкое зрелище, скажу я вам. Живой была плата вифи... Еще ненавижу делать старые леновы с компаундом под чипами. омерзительный такой, желтый с зеленоватым оттенком. Пару раз попадались, снять, не оборвав маску, нереально. А так починить можно все, вопрос только в цене. работать за еду не считаю для себя приемлемым.
Если приходят аппараты с потенциальной дополнительной неисправностью - предупреждаю клиента на этапе согласования, что в следующий раз вероятен выход из строя таких-то элементов, но сразу стараюсь отсрочить смерть (медные прокладки вместо термопрокладок, профы раз в полгода и т.д.).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
