Текущее время: 26 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:39
Пришел с валенком в системе охлаждения, окаменевшей термопастой, без инициализации. Потребление 0.8А Поменял видеочип 216-0774211, ошел старт, показал картинку. Собрал, картинки нет, на внешку есть, стартует, грузится система, матрас не видит, по едид клок и дата, короткие пачки импульсов, система матрицу не видит, шлейф целый, матрицу подкидывал, по едид на разъеме импульсы даже без матрицы, боард вью другой ривизии не соответствует, по схеме от 72 го едид на видик, вызвонить не вышло, от 42го совсем не то.
мысли кончились, скинул чип, все идеально, накатал по новой, тоже самое...
Может кто сталкивался, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:58
контакты в разьеме не загнуты?
Видик на свинец или безсвинец садили?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:11
Контакты ок., безсвинец, идеально...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:48
Проверяйте обвязку, возможно снесли...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:16
Проверил...
Едид не могу найти куда идет, с двух контролек около разъема.
Может кто в курсе по rPGA989 заведен куда то?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:16
Чип где брали?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:21
Міша Смич писал(а):
Чип где брали?
DFI
нашел, 273 и 245 пины видика
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:34
DreamCatcher писал(а):
DFI
видик г**** думаю попался
есть же нормальные поставщики чипов
тут и тут
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:47
DFI
тут и тут
с Максом мы все никак не сработаемся..., а бошик не всем продает...не все есть и не всегда....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 21:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
3673
19 окт 2018, 19:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52JU (k52jr rev 2.3a, на наклейке K52JU) мод биоса
mastermakc
11 апр 2018, 15:01
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JU (K52JR rev2.3A) не работают USB
Saxet
29 июн 2018, 17:23
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения
Vishnya
19
5786
21 июл 2017, 14:19
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, LeMonde, masterdemon163, Nesa2586, proza_vetrov, senseyoo7, sha-man, Stas87 и гости: 122
