Текущее время: 28 июн 2024, 04:00
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2018, 11:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38988_1473751388.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Пришел с валенком в системе охлаждения, окаменевшей термопастой, без инициализации. Потребление 0.8А Поменял видеочип 216-0774211, ошел старт, показал картинку. Собрал, картинки нет, на внешку есть, стартует, грузится система, матрас не видит, по едид клок и дата, короткие пачки импульсов, система матрицу не видит, шлейф целый, матрицу подкидывал, по едид на разъеме импульсы даже без матрицы, боард вью другой ривизии не соответствует, по схеме от 72 го едид на видик, вызвонить не вышло, от 42го совсем не то. мысли кончились, скинул чип, все идеально, накатал по новой, тоже самое...
Может кто сталкивался, куда смотреть.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2018, 12:11 |
Міша Смич писал(а): контакты в разьеме не загнуты? Видик на свинец или безсвинец садили? Контакты ок., безсвинец, идеально... ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=K0WX)
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2018, 13:16 |
Lendrover писал(а): Проверяйте обвязку, возможно снесли... Проверил... Едид не могу найти куда идет, с двух контролек около разъема. Может кто в курсе по rPGA989 заведен куда то?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2018, 14:21 |
Міша Смич писал(а): Чип где брали? DFI нашел, 273 и 245 пины видика
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DreamCatcher писал(а): DFI видик г**** думаю попался есть же нормальные поставщики чипов тут и тут
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2018, 14:47 |
Міша Смич писал(а): DreamCatcher писал(а): DFI видик г**** думаю попался есть же нормальные поставщики чипов тут и тутс Максом мы все никак не сработаемся..., а бошик не всем продает...не все есть и не всегда....
