Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
rcm
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 16 сен 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 515.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
leopold1112 писал(а): Так это ключи FDS9933A. понятно. что то как то по китайски маркировка. это у fairchild всегда так? слышно какое то пощёлкивание в БП с интервалом в 5 сек. Это что инвертора замыкают или что это может быть? Нет желания лезть в повышающий транс....
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 16 сен 2018, 21:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
rcm писал(а): Нет желания лезть в повышающий транс.... Неси обратно в лес. Может в следующий раз найдет его грамотный ремонтник.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 16 сен 2018, 21:27 |
не, я сам хочу. так что, изза чего такая лабуда? мерить на замыкание инвертора и поверять кондёры? ! | igils писал(а): | Последнее прокурорское замечание. Для ответа есть кнопка ответить. Даже две. |
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 16 сен 2018, 22:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
rcm писал(а): вот так стопудняк кз? Отстань от трансов, транзюки меряй. Они биполярные, 4 штуки.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 16 сен 2018, 22:34 |
testkorob писал(а): попробуйте защиту инвертора отключить Это как? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ---------- amdeev писал(а): Отстань от трансов, транзюки меряй. Они биполярные, 4 штуки. проверил 2 рядом с инвертором - в норме. дело не в них. Хотя нет 2 других проводят сорс - гейт , сорс - драйн.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 17 сен 2018, 06:20 |
rcm писал(а): Хотя нет 2 других проводят сорс - гейт , сорс - драйн. би-по-ляр-ны-е
testkorob
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 17 сен 2018, 09:27 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: Тюмень
rcm писал(а): testkorob писал(а): попробуйте защиту инвертора отключить Это как? что бы ответить на этот вопрос нужно знать какая у вас микруха инвертором управляет, если BIT3102A, то с 6 ноги на землю светодиод припаять
igils
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 17 сен 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Какое нафиг отключение защиты, если транзисторы дохлые или не проверенные? Q4, Q6 проверять в первую очередь. Вторую пару - тоже. И конденсаторы 0,15мкФ / 160в, стоящие у торцов трансформаторов. Ну и сами трансформаторы + проверка лам. Пока это не сделано, смысла что-то делать еще нет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 17 сен 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
testkorob писал(а): сдаётся мне что там просто лампы выгорели, попробуйте защиту инвертора отключить Если у ТС проблемы с ремонтом БП и/или инвертора, то совет отключить защиту по меньшей мере вредный. Те же инверторы без защиты горят временами, на мониторе была подборка с последствиями...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
igils
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 17 сен 2018, 15:41 |
Что-бы понять, в чем проблема, надо делать диагностику, а не защиты отключать. Отключение защиты - это вообще не диагностика.
igils
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 17 сен 2018, 18:09 |
Сообщение не в тему testkorob: за неимением оборудования и комплектующих, ремонтник идет очень далеко, и становится клиентом. Это - элементарные истины. И хватит срать в теме.
rcm
Заголовок сообщения: проверить шлейф матрицы осциллографом осциллограмма Добавлено: 20 сен 2018, 00:49 |
дайте плиз линк на примерную осциллограмму даталиний шлейфа (разъёма) матрицы. хоть прикинуть то не то. моник Samsung 710V A 1280x1024 лет 10 назад выпущен. это случаем не "LVDS осциллограмма" называется? ! | igils писал(а): | По каждому вопросу при ремонте одного несчастного монитора, будете новую тему создавать? Объединил. В следующий раз приму другие меры. |
igils
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 20 сен 2018, 15:50 |
rcm писал(а): почему бы нормальному электронщику не собрать подсветку самомоу Я гляжу, вы прям так и сделали и создали тему, чтоб похвалиться этим. Да? Нормальному ремонтнику вполне достаточно восстановить родной инвертор. А после замены на указанные светодиоды, вас, в качестве награды, заставить несколько лет сидеть за этим монитором и портить глаза отвратительной подсветкой. Я гляжу, тема плавно перетекает в треш, про ремонт уже и мысли нет.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 20 сен 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
Сообщение не в тему Грибов то хоть набрали? Так то этому монитору в идеальном состоянии цена 20$, мудохаться с ремонтом более 5-10 мин просто не целесообразно.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 20 сен 2018, 16:55 |
igils писал(а): тема плавно перетекает в треш, про ремонт уже и мысли нет. нет транзюков. закажу за 100 р на алике 10 шт. ещё esr tester надо найти. просто варик рассматривается на светодиод переделать. но согласен с тем что плазменная подсветка лучше - цвета сочнее, и естественнее. Хотя... а что если использовать светодиоды 3х цветов или даже 6ти цветов? Их спектр обусловлен материалом и технологией изготовления. Вполне может быть что картинка будет не хуже будет чем плазма...
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 21 сен 2018, 08:35 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
rcm писал(а): но согласен с тем что плазменная подсветка лучше - цвета сочнее, и естественнее. А при чем тут "плазменная подсветка" ? У вашего монитора ЖК технология с лампами. Это совсем не плазма. Гугл вам в помощь, чтобы узнать о всех 3-х технологиях: плазма, ЖК и LED. По поводу ремонта монитора: rcm писал(а): слышно какое то пощёлкивание в БП с интервалом в 5 сек. Щелчки каждые 5 сек - это срабатывание защиты блока питания на КЗ в блоке инвертора или майне. На плате блока питания надо отключить питание ивертора. Там должна быть специальная перемычка или предохранитель. Если при ее снятии "щелчки" исчезли, то дело в инверторе. Можно сразу проверить исправность майна и матрицы - включите монитор с отключенным инвертором, и присмотритесь к матрице. Если изображение на свету видно, то майн можно не трогать, и продолжить ремонт только подсветки. При данной процедуре может выяснится, что сама матрица разбитая, тогда монитор на помойку. Сообщение не в тему Вообще данные мониторы давно никому не нужны. Продать не удается даже за 1000 руб. Всем подавай 19" или больше. Да и современные видеокарты идут с интерфейсами HDMI или Display port
igils
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 21 сен 2018, 09:54 |
Кот ДаWINчи: у автора типовые болячки этой модели, не надо ничего отключать. Просто заменить дохлые биполярники и конденсаторы, их убившие.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 21 сен 2018, 16:21 |
rcm писал(а): нет транзюков. закажу за 100 р на алике 10 шт. Я это называю "бенковская схема", по имени легендарной типовухи, соответственно, транзюки 5706-5707 лепил всегда на длинных ногах.
igils
Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами. Добавлено: 21 сен 2018, 18:31 |
Я оригиналы брал с десктопов старых.
