Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:48
Помогите опознать 8pin микросхему P48AB.
(моник не работает хотя напряжения с БП приходят,
2.5v 3.3v выдаются,
вначале реагирует на кнопку вкл и вкл/выкл потом перестаёт.
подсветка не включается.)
 Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:57
Так это ключи FDS9933A.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:10
понятно.
что то как то по китайски маркировка. это у fairchild всегда так?
слышно какое то пощёлкивание в БП с интервалом в 5 сек.
Это что инвертора замыкают или что это может быть?
Нет желания лезть в повышающий транс....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:20
Неси обратно в лес. Может в следующий раз найдет его грамотный ремонтник.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:27
не, я сам хочу. так что, изза чего такая лабуда?
мерить на замыкание инвертора и поверять кондёры?
 ! igils писал(а):
Последнее прокурорское замечание.
Для ответа есть кнопка ответить. Даже две.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:37
Новатек зажарь
ЗЫ после того как с питаниями и козами разбершься, конечно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:04
вот так стопудняк кз?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:13
сдаётся мне что там просто лампы выгорели, попробуйте защиту инвертора отключить или как советовали выше прогреть новатек нужно, у меня Samsung 710N вообще на кнопку не реагировал, прогрев помог, уже 3 года как работает после этого. только я микруху отпаивал и грел феном до лёгкого посинения
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:15
Отстань от трансов, транзюки меряй. Они биполярные, 4 штуки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:34
Это как?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ----------
проверил 2 рядом с инвертором - в норме. дело не в них.
Хотя нет 2 других проводят сорс - гейт , сорс - драйн.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 06:20
би-по-ляр-ны-е
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 09:27
rcm писал(а):
Это как?
что бы ответить на этот вопрос нужно знать какая у вас микруха инвертором управляет, если BIT3102A, то с 6 ноги на землю светодиод припаять
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:24
Какое нафиг отключение защиты, если транзисторы дохлые или не проверенные?
Q4, Q6 проверять в первую очередь. Вторую пару - тоже. И конденсаторы 0,15мкФ / 160в, стоящие у торцов трансформаторов. Ну и сами трансформаторы + проверка лам. Пока это не сделано, смысла что-то делать еще нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:00
Если у ТС проблемы с ремонтом БП и/или инвертора, то совет отключить защиту по меньшей мере вредный.
Те же инверторы без защиты горят временами, на мониторе была подборка с последствиями...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:15
защиту не на всегда отключать же, а лишь временно, что бы понять в чём проблема
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:41
Что-бы понять, в чем проблема, надо делать диагностику, а не защиты отключать.
Отключение защиты - это вообще не диагностика.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:02
отключение защиты - один из способов понять живые лампы или нет, за неимением оборудования, следовательно, это диагностика
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:09
Сообщение не в тему
testkorob: за неимением оборудования и комплектующих, ремонтник идет очень далеко, и становится клиентом. Это - элементарные истины.
И хватит срать в теме.
 Заголовок сообщения: проверить шлейф матрицы осциллографом осциллограмма
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:49
дайте плиз линк на примерную осциллограмму даталиний шлейфа (разъёма) матрицы.
хоть прикинуть то не то.
моник Samsung 710V A 1280x1024 лет 10 назад выпущен.
это случаем не "LVDS осциллограмма" называется?
 ! igils писал(а):
По каждому вопросу при ремонте одного несчастного монитора, будете новую тему создавать?
Объединил. В следующий раз приму другие меры.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:50
у меня есть подсветка светодиодная от другого моника. знать бы как переделать на неё можно вообще инвертор отключить.
 Заголовок сообщения: Re: проверить шлейф матрицы осциллографом осциллограмма
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:51
:ne_vi_del: А зачем?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ----------
Как для меня - комплект ЛЕД на монитор стоит 5,3$ и не надо изобретать велосипед
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:42
почему бы нормальному электронщику не собрать подсветку самомоу.
ленту 70x50 можно купить, хватит на много мониторов.
а питальник собрать на основе шим микрухи, кондёров и дросселей от матплат.
естессно с защитой от замыкания, перегрева, регулировкой яркости и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:51
Ну разве для спортивного интереса. И если на это есть время :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:50
Я гляжу, вы прям так и сделали и создали тему, чтоб похвалиться этим. Да?
Нормальному ремонтнику вполне достаточно восстановить родной инвертор.
А после замены на указанные светодиоды, вас, в качестве награды, заставить несколько лет сидеть за этим монитором и портить глаза отвратительной подсветкой.
Я гляжу, тема плавно перетекает в треш, про ремонт уже и мысли нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:57
Сообщение не в тему
Грибов то хоть набрали? ;;-)))
Так то этому монитору в идеальном состоянии цена 20$, мудохаться с ремонтом более 5-10 мин просто не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:55
нет транзюков. закажу за 100 р на алике 10 шт.
ещё esr tester надо найти.
просто варик рассматривается на светодиод переделать.
но согласен с тем что плазменная подсветка лучше - цвета сочнее, и естественнее.
Хотя... а что если использовать светодиоды 3х цветов или даже 6ти цветов?
Их спектр обусловлен материалом и технологией изготовления.
Вполне может быть что картинка будет не хуже будет чем плазма...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:35
А при чем тут "плазменная подсветка" ? У вашего монитора ЖК технология с лампами. Это совсем не плазма. Гугл вам в помощь, чтобы узнать о всех 3-х технологиях: плазма, ЖК и LED.
По поводу ремонта монитора:
Щелчки каждые 5 сек - это срабатывание защиты блока питания на КЗ в блоке инвертора или майне.
На плате блока питания надо отключить питание ивертора. Там должна быть специальная перемычка или предохранитель. Если при ее снятии "щелчки" исчезли, то дело в инверторе. Можно сразу проверить исправность майна и матрицы - включите монитор с отключенным инвертором, и присмотритесь к матрице. Если изображение на свету видно, то майн можно не трогать, и продолжить ремонт только подсветки. При данной процедуре может выяснится, что сама матрица разбитая, тогда монитор на помойку.
Сообщение не в тему
Вообще данные мониторы давно никому не нужны. Продать не удается даже за 1000 руб. Всем подавай 19" или больше. Да и современные видеокарты идут с интерфейсами HDMI или Display port
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 09:54
Кот ДаWINчи: у автора типовые болячки этой модели, не надо ничего отключать. Просто заменить дохлые биполярники и конденсаторы, их убившие.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:21
Я это называю "бенковская схема", по имени легендарной типовухи, соответственно, транзюки 5706-5707 лепил всегда на длинных ногах.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:31
Я оригиналы брал с десктопов старых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710V, номиналы С21-С24
в форуме Samsung
welder2606
2522
07 фев 2015, 00:12
welder2606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 710v, убил прошивку
в форуме Samsung
Slavok47
19 май 2018, 18:49
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Найден iphone 4s
rst #
11
3238
19 авг 2015, 07:30
mkosyakv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 710V нет подсветки
в форуме Samsung
And_R
13
4370
21 июн 2019, 11:09
Tastak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
