Текущее время: 10 ноя 2026, 06:55
| Автор |
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 08:27 |
| Интересующийся |
Приветствую уважаемые коллеги!В общем ситуация следующая-нет 3,3в дежурного напряжения.Предыстория такая - немного залили,унесли в СЦ там им починили,хватило на пару дней.После разбора я увидел следы отмыва окислов без пропайки в районе мульта.Почистил,пропаял-отгнившего ничего не было,под мультом чисто(повезло)аппарат стартанул,поработал день и потух.Теперь замеры: 5в дежурных есть,5в LDO-есть 3,3в нет,3,3 LDO-1,9в сопротивление по 3,3-355,сопротивление по 3LDO-721, КЗ нигде нет,под микроскопом всю плату просмотрел.При подаче 19в - потребление 0,07,менял шим по 3,3в+5,5в,изменений нет.Прошу совета для дальнейших действий.
_________________ Учи других - помогай себе
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки |
MoneyBot
morik59
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 09:33 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Fatalkiborg писал(а): калится диод d23 Broadwell помер, этот диод дает питание на RTC секцию хаба.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 09:35 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Fatalkiborg писал(а): калится диод d23 Broadwell помер, этот диод дает питание на RTC секцию хаба. что это значит?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 10:07 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Без питания RTCVCC хаб не будет работать, даже генерации на часовом кварце не будет. учел,в общем подал +2в на rtcvcc потребления 0
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 11:02 |
| Интересующийся |
В общем дела такие,второй диод,на который я менял,тоже грелся,поставил еще один,результат-дежурка нарм,потребление - 0а,нет реакции на кнопку,смотрю дальше ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- BARBOSA75 писал(а): та ну..... батарейка не в КЗ ? отпаяйте её и без неё пробуйте. батарейку поменял,с ней и без нее-то же самое
morik59
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 11:12 |
| Инженер |
Fatalkiborg писал(а): подал +2в на rtcvcc потребления 0 Скорее всего диоды не причем - подал ток побольше - убрал (может выжег) КЗ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Fatalkiborg писал(а): нет реакции на кнопку Генерация на кварце есть?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  Добавлено: 20 сен 2018, 11:25 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Генерация на кварце есть? осцилографа нету(не могу сказать,3,3в просаживается на кнопке.Вот еще какая особенность-подаю 19в с лбп потребление-0,01-0,02 несколько секунд,затем пропадает,пытался прошить мульт,он после этих нескольких секунд выдает что питание от матери отключено-подключите ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Fatalkiborg писал(а): Вот еще какая особенность-подаю 19в с лбп потребление-0,01-0,02 несколько секунд,затем пропадает,пытался прошить мульт,он после этих нескольких секунд выдает что питание от матери отключено-подключите пропадает дежурка | ! | MSF113 писал(а): | Научитесь цитировать правильно. Не всё подряд. Схемы прикреплять запрещено. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки |
MoneyBot
