Текущее время: 08 ноя 2026, 03:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 08:27
Приветствую уважаемые коллеги!В общем ситуация следующая-нет 3,3в дежурного напряжения.Предыстория такая - немного залили,унесли в СЦ там им починили,хватило на пару дней.После разбора я увидел следы отмыва окислов без пропайки в районе мульта.Почистил,пропаял-отгнившего ничего не было,под мультом чисто(повезло)аппарат стартанул,поработал день и потух.Теперь замеры:
5в дежурных есть,5в LDO-есть
3,3в нет,3,3 LDO-1,9в
сопротивление по 3,3-355,сопротивление по 3LDO-721,
КЗ нигде нет,под микроскопом всю плату просмотрел.При подаче 19в - потребление 0,07,менял шим по 3,3в+5,5в,изменений нет.Прошу совета для дальнейших действий.
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 08:44
а сама шимка греется?
мульт не тёпленький?
мог по +3VLP кандёрчик где то в утечку уйти.
нужно от ЛБП принудительно подать 3 вольта на шину +3VLP и смотреть что нагреется или задымит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 08:53
мульт не теплый,сейчас поменял его на всякий,шим греется
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
шим греется при подаче 19в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
подал питание на =3vlp калится диод d23 рядом с rtc батарейкой
---------- Добавлено спустя 18 минут: ----------
замена диода не решила проблему,все так же,также и при подаче на +3vlp греется этот же диод
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:22
ага, стоит батарейка CR2032 или ML1220T13RE ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:31
ML1220T13RE
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:33
Fatalkiborg писал(а):
калится диод d23
Broadwell помер, этот диод дает питание на RTC секцию хаба.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:35
калится диод d23
что это значит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:38
или помер хасвел, или под него затекла вода и образовалась окись тогда есть шанс снять очистить и посадить, ну и ещё маленький шанс, что где то блокировочный кандёр в утечке по +RTCVCC.
проверить всё так же просто, подать к примеру вольта 2 на +RTCVCC греется маленький кристалл хасвела - его фтопку, если нет смотреть где греется кандёр.
пс: ну или брадвел не знаю что там стоит.
батарею кмос снимите.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:44
Для проверки можно замерить сопротивление дата сигналов на USBразъемах.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:58
сопротивление по usb-670,убрал этот диод d23-появилась дежурка 3,3,все норм и ldo тоже,пойду мульт прошить новый,который ставил
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:02
Без питания RTCVCC хаб не будет работать, даже генерации на часовом кварце не будет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:07
учел,в общем подал +2в на rtcvcc потребления 0
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:11
та ну.....
батарейка не в КЗ ?
отпаяйте её и без неё пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:02
В общем дела такие,второй диод,на который я менял,тоже грелся,поставил еще один,результат-дежурка нарм,потребление - 0а,нет реакции на кнопку,смотрю дальше
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
BARBOSA75 писал(а):
та ну.....
батарейка не в КЗ ?
батарейку поменял,с ней и без нее-то же самое
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:12
Скорее всего диоды не причем - подал ток побольше - убрал (может выжег) КЗ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:25
осцилографа нету(не могу сказать,3,3в просаживается на кнопке.Вот еще какая особенность-подаю 19в с лбп потребление-0,01-0,02 несколько секунд,затем пропадает,пытался прошить мульт,он после этих нескольких секунд выдает что питание от матери отключено-подключите
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
пропадает дежурка
 ! MSF113 писал(а):
Научитесь цитировать правильно. Не всё подряд.
Схемы прикреплять запрещено.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:47
в общем дело в процессоре(подал 2в на +rtvcc и накалился маленький кристалл(в прошлый раз лбп был убавлен по амперам)на соседнем форуме человек писал про переделку этого узла без замены процессора,но я не уверен что это работать будет...тему пока не закрываю,не до конца уверен что можно обойтись только заменой,либо может я не прав.
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:43
переделка какого узла.... :hi_hi_hi:
проц фтопку, маленький кристалл это мост он в кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
Sergey0105
14 ноя 2019, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ
Niformal00706
2658
17 фев 2020, 04:14
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 z5wah (la-b162p) нет изображения
oskarx
1983
10 окт 2022, 16:36
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
