Текущее время: 20 май 2024, 17:30
ostrik
Заголовок сообщения: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 20 сен 2018, 11:19 |
Сообщения: 28 Откуда: Армения
все что нашел на нее Производитель http://www.axiomtek.com/ Документация http://www.axiomtek.com/Download/Downlo ... IMB201.pdf ну ооочен подробная документация БИОС https://yadi.sk/d/BA9yBihtsp5AiA нашел на просторах интернета, на офф. сайте нету странички для данной платы, только pdf файл, писал в тех поддержку производителя, ответили, что поддержка данной платы закончилась в 2016 году и не могут помочь, имеются 4 штуки, поддержка процов до Core 2 Quad Q6700, чипсет intel Q965 ПроблемаПри работе от встроенной графики все отлично, при любой конфигурации оперативной памяти. При установленной PCI-ex видеокарте (пробовал разные) 1. до 4гб оп. памяти работает нормально 2. 4гб и выше - установленная система не грузится BSOD с ACPI error, новая система не устанавливается, в самом начале установке тот же BSOD Пробовал Windows 7, 8.1, x32, x64 без разницы насиловал настройки BIOS как мог, без толку после обновления нашедшим в инете BIOS-ом, который новее, заметил некоторые положительные изменения в настройках, но данная проблема осталасьhttps://youtu.be/BUf207gFeHM видео процесса испытаний в документации указанно тип BIOS Phoenix-Award PnP Flash BIOS
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 21 сен 2018, 11:34 |
сделал более детальные испытания с памятью 1,5гб 2гб 2,5гб 3гб 3,5гб 4гб 8гб и с разными видеокартами - Geforce 7300GT, 8400GS, GT630, ATI HD8490, FirePro v4800 оказалось что проблема начинается с 3,5гб и выше, но заметил что только в случае с видеокартой 8400GS фирмы EVGA + 3гб памяти система зависает при загрузке в начале анимационного лого windows без синего экрана, 2,5 и меньше норм грузится и работает, 3,5 и выше BSOD при любой удачной загрузке система видит всю память, сделал скрин для 4гб показывает 3,99гб, но в случае 8400GS+3gb когда система просто зависает, заметил что BIOS видит около 2,8гб, в остальных случаях в BIOS все точно такое чувство что данная плата вообще не имеет совместимости с видеокартами :( , для интереса в PCI-Ex сунул интеловскую сетевую двухпортовую карту PCI-Ex x4, все норм работает, ставил PCI видеокарты тоже все норм на счет блока питания, данную плату тестировал и на работе с одним блоком и дома с другим, у глюков есть закономерность не связанных с питанием скриншоты здесь
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 21 сен 2018, 14:07 |
mia писал(а): Сначала Вы загружались со встроенной видеокартой. Затем, ничего не меняя в BIOS SETUP, установили внешнюю видеокарту. Может не стоит полагаться на автоматическое изменение конфигурации оборудования, а принудительно выставить в BIOS SETUP использование внешней видеокарты. Ведь внутренняя видеокарта использует часть RAM... Данные манипуляции проводил, такие же советы давали из техподдержки производителя ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 56 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Попробуйте отключить в BIOS обе(!) сетевые карты и встроенный звук. Нужны еще два скриншота распределения памяти в таком случае: 2+2 Гб плюс встроенное видео и максимум памяти (3 или 3.5ГБ) плюс дискретная видеокарта с минимальным количеством видеопамяти. P.S. Ну и заодно проверьте работу 8400GS с 3 ГБ при отключенных встроенных устройствах... спасибо, такое не пробовал, вечером попробую
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 21 сен 2018, 23:50 |
в биосе не нашел пунктов отключения сети и аудио , USB, COM, FLOPPY только, их отключение не помогает, отключил сеть отключением PCI-ex на которых они сидят в разделе "Advanced Chipset Features"-->"PCI Express Root Func"-->все поставил на "disabled", сетевухи пропали но проблема осталась, вот видео по всему биосу снял ... Скриншоты
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 22 сен 2018, 00:20 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
ostrik писал(а): сетевухи пропали но проблема осталась На скриншотах они есть. То есть там ничего нового... Верните все в BIOS по умолчанию, отключите встроенные устройства в Диспетчере устройств, загрузившись со встройкой. Все также нужны скриншот распределения памяти в двух описанных случаях. Там не должно быть строк Контроллер High Definition Audio (Microsoft) и Сетевая карта Realtek RLT8168B/8111B.
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 22 сен 2018, 00:58 |
Контроллер High Definition Audio (Microsoft) не отключается, как я понял он не сидит на PCI-ex на счет сетевух, мой косяк, скрины сделал до того как нашел способ их отключения , обновил
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 22 сен 2018, 18:34 |
ostrik писал(а): у меня есть программатор и небольшой опыт, можем поэкспериментировать Хорошо, но без требуемых данных из текстового отчета CPU-Z я даже не могу приступить к анализу...
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 24 сен 2018, 19:46 |
DeathBringer писал(а): ostrik писал(а): у меня есть программатор и небольшой опыт, можем поэкспериментировать Хорошо, но без требуемых данных из текстового отчета CPU-Z я даже не могу приступить к анализу... вот данные из CPU-Z , закинул фотки материнки тоже, в биосе отключил все что возможно - pci-ex устройства, com, lpt порты, usb контролер
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 24 сен 2018, 20:23 |
Прошейте этот модифицированный BIOS. После прошивки сделайте новый отчет CPU-Z в тех же условиях: ostrik писал(а): в биосе отключил все что возможно - pci-ex устройства, com, lpt порты, usb контролер
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 25 сен 2018, 21:42 |
mia писал(а): Если вы используете 4 ГБ памяти, компьютер должен работать нормально, без проблем с драйверами. Это не объясняет проблему, но должно решить проблему с запуском 4gb. не помогло :(
mia
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 25 сен 2018, 22:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
mia писал(а): Установите галочку в «Максимальная память» и введите 4095 Вы точно выставили 4095, а не 4096 ?
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI Добавлено: 29 сен 2018, 13:02 |
mia писал(а): Вы точно выставили 4095, а не 4096 ? без изменений :( ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 57 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Прошейте новую версию модифицированного BIOS. После прошивки сделайте еще один отчет CPU-Z в тех же условиях. Report CPUZДамп
