Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:19
все что нашел на нее
Производитель http://www.axiomtek.com/
Документация http://www.axiomtek.com/Download/Downlo ... IMB201.pdf ну ооочен подробная документация
БИОС https://yadi.sk/d/BA9yBihtsp5AiA нашел на просторах интернета, на офф. сайте нету странички для данной платы, только pdf файл, писал в тех поддержку производителя, ответили, что поддержка данной платы закончилась в 2016 году и не могут помочь, имеются 4 штуки, поддержка процов до Core 2 Quad Q6700, чипсет intel Q965
Проблема
При работе от встроенной графики все отлично, при любой конфигурации оперативной памяти.
При установленной PCI-ex видеокарте (пробовал разные)
1. до 4гб оп. памяти работает нормально
2. 4гб и выше - установленная система не грузится BSOD с ACPI error, новая система не устанавливается, в самом начале установке тот же BSOD
Пробовал Windows 7, 8.1, x32, x64 без разницы
насиловал настройки BIOS как мог, без толку
после обновления нашедшим в инете BIOS-ом, который новее, заметил некоторые положительные изменения в настройках, но данная проблема осталась
https://youtu.be/BUf207gFeHM видео процесса испытаний
в документации указанно тип BIOS Phoenix-Award PnP Flash BIOS
 Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 13:20
Установите 2+2 ГБ без дискретной видеокарты.
Сколько показывается доступной памяти в свойствах компьютера в Windows (x64)?
Покажите скриншот распределения памяти в Диспетчере устройств->Вид->Ресурсы по типу->Память
Установите 2+1 ГБ c дискретной видеокартой.
А теперь сколько памяти доступно в Windows (x64)? И нужен еще один скриншот распределения памяти.
И еще нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z с информацией о материнской плате.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:19
Не думаете ли Вы, что при установке видеокарты и увеличении объема памяти возрастает нагрузка на блок питания и он с ней не справляется ? Подключите самый мощный блок питания, который у Вас есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:23
mia
Потребление памяти в комбинации 2+2 ГБ практически не отличается от 2+1 ГБ и даже меньше чем в случае 2+0,5+0,5 ГБ. При этом во всех трех случаях подключена одна и та же видеокарта. Но первом случае получаем BSOD, а в двух других - нет.
Так что тут дело не в блоке питания.
Последний раз редактировалось DeathBringer 20 сен 2018, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:25
Вы не упомянули о потреблении видеокарты. Не удивлюсь, если в блоке питания есть конденсаторы с высоким ESR
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:34
сделал более детальные испытания с памятью 1,5гб 2гб 2,5гб 3гб 3,5гб 4гб 8гб и с разными видеокартами - Geforce 7300GT, 8400GS, GT630, ATI HD8490, FirePro v4800
оказалось что проблема начинается с 3,5гб и выше, но заметил что только в случае с видеокартой 8400GS фирмы EVGA + 3гб памяти система зависает при загрузке в начале анимационного лого windows без синего экрана, 2,5 и меньше норм грузится и работает, 3,5 и выше BSOD
при любой удачной загрузке система видит всю память, сделал скрин для 4гб показывает 3,99гб, но в случае 8400GS+3gb когда система просто зависает, заметил что BIOS видит около 2,8гб, в остальных случаях в BIOS все точно
такое чувство что данная плата вообще не имеет совместимости с видеокартами :( , для интереса в PCI-Ex сунул интеловскую сетевую двухпортовую карту PCI-Ex x4, все норм работает, ставил PCI видеокарты тоже все норм
на счет блока питания, данную плату тестировал и на работе с одним блоком и дома с другим, у глюков есть закономерность не связанных с питанием
скриншоты здесь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:35
Сначала Вы загружались со встроенной видеокартой. Затем, ничего не меняя в BIOS SETUP, установили внешнюю видеокарту. Может не стоит полагаться на автоматическое изменение конфигурации оборудования, а принудительно выставить в BIOS SETUP использование внешней видеокарты. Ведь внутренняя видеокарта использует часть RAM...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:36
Попробуйте отключить в BIOS обе(!) сетевые карты и встроенный звук.
Нужны еще два скриншота распределения памяти в таком случае: 2+2 Гб плюс встроенное видео и максимум памяти (3 или 3.5ГБ) плюс дискретная видеокарта с минимальным количеством видеопамяти.
P.S. Ну и заодно проверьте работу 8400GS с 3 ГБ при отключенных встроенных устройствах...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:07
Данные манипуляции проводил, такие же советы давали из техподдержки производителя
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 56 секунд: ----------
спасибо, такое не пробовал, вечером попробую
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:50
в биосе не нашел пунктов отключения сети и аудио :sh_ok: , USB, COM, FLOPPY только, их отключение не помогает, отключил сеть отключением PCI-ex на которых они сидят в разделе "Advanced Chipset Features"-->"PCI Express Root Func"-->все поставил на "disabled", сетевухи пропали но проблема осталась, вот видео по всему биосу снял ...
Скриншоты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:20
На скриншотах они есть. То есть там ничего нового...
Верните все в BIOS по умолчанию, отключите встроенные устройства в Диспетчере устройств, загрузившись со встройкой.
Все также нужны скриншот распределения памяти в двух описанных случаях. Там не должно быть строк Контроллер High Definition Audio (Microsoft) и Сетевая карта Realtek RLT8168B/8111B.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:58
Контроллер High Definition Audio (Microsoft) не отключается, как я понял он не сидит на PCI-ex
на счет сетевух, мой косяк, скрины сделал до того как нашел способ их отключения , обновил
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 10:38
ostrik
Так лучше. Все-таки попробуйте отключить встроенный звук в Windows через диспетчер устройств.
Если это не поможет, то эта проблема не связана с конфликтом устройств.
Можно попробовать редактировать BIOS. Мне кажется, что все дело связано с неправильным вычислением TOLUD.
Но Вы готовы на это? Сможете восстановить его при возможном "окирпичивании"?
Если готовы, то нужен текстовый отчет CPU-Z на встройке с 8 ГБ при отключенных встроенных устройствах.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:44
отключения устройств в диспетчере устройств не чего не даст, потому что проблема остается и при свежей установке системы с проблемной конфигурацией в самом начале установке тупо уходит в BSOD, на разных форумах встречал похожую проблему на другие матплаты и всегда решение находилось в обновлении BIOS
у меня есть программатор и небольшой опыт, можем поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:34
Хорошо, но без требуемых данных из текстового отчета CPU-Z я даже не могу приступить к анализу...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:51
Пробовали установить систему полностью на 3 ГБ памяти со встроенной видеокартой и установкой всех родных драйверов из комплекта материнки, а затем установить внешнюю видеокарту и увеличить объем памяти ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 00:02
mia
Скриншоты подтверждают, что именно так он и делал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 10:27
Вряд ли Axiomtek сама производила материнские платы. Есть смысл искать похожую плату другого производителя с более свежим BIOS.
IMB201 выпускалась в двух вариантах: IMB201VGGA-L (P/N: E38F201104)
IMB201VGGAF (P/N: E38F201100)
Какая плата у Вас ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 18:33
Например, очень похожа https://www.attro.com/motherboard/MB898.htm
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:46
вот данные из CPU-Z , закинул фотки материнки тоже, в биосе отключил все что возможно - pci-ex устройства, com, lpt порты, usb контролер
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:23
Прошейте этот модифицированный BIOS.
После прошивки сделайте новый отчет CPU-Z в тех же условиях:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:49
Вот
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 22:16
Если мой мод правильно прошился и получился такой результат, то значит я что-то не то подправил.
Для проверки правильности прошивки можете дамп снять при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:13
https://yadi.sk/d/-QAAw-VYs9n3iw
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:27
Прошилось правильно. Значит, я не нашел код вычисления TOLUD
Верните штатную прошивку, а я попробую продолжить поиски...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:56
В работающей конфигурации с 3 ГБ памяти
Запустите msconfig
Нажмите вкладку «Загрузка»
Нажмите кнопку «Дополнительно»
Установите галочку в «Максимальная память» и введите 4095
Нажмите кнопку ОК
Нажмите кнопку Применить
Нажмите кнопку ОК
Выключение
Установка 4 ГБ памяти
Включение
 Если вы используете 4 ГБ памяти, компьютер должен работать нормально, без проблем с драйверами. Это не объясняет проблему, но должно решить проблему с запуском 4gb.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:42
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:50
Вы точно выставили 4095, а не 4096 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:20
Прошейте новую версию модифицированного BIOS.
После прошивки сделайте еще один отчет CPU-Z в тех же условиях.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:02
без изменений :(
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 57 секунд: ----------
Report CPUZ
Дамп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетттоп Irbis OP102P - плата Axiomtek SBC-87520 REV:1A-RC - требуется прошивка BIOS
Sir_Kot
06 сен 2024, 09:00
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-6_AMD K8 ACPI Controller
thienbui
19 июн 2015, 11:47
thienbui Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI comp
pwlsoft
03 авг 2019, 22:58
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (Compal LA-5082p) странное поведение ACPI
Svyatpro
24 дек 2015, 02:29
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
