Текущее время: 01 ноя 2024, 07:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:51
Прошивку можно проверить с сайта/с форума и не держа плату в руках )
Я по вышеназванному примеру взял еще и с форума этого дамп на x541nc и да, там BG включен; тут конечно остается какая-то вероятность, что BG активировали уже где-то в "постфабричном производстве", но это видимо какие-то риски, которые придется относить к рабочему процессу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:59
wentel6 писал(а):
С Тошибой на 6 поколении
Лично я , на мне мир не заканчивается, не видел тошиб и с хасвелом. 3-е да, но какой там BG ?
Да и тема не о том где купить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:02
Может создадим темку, где будем делиться наличием 5 уровня BG на платах, на подобие взаимозаменяемости шимов? :du_ma_et:
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:06
wentel6 писал(а):
Может подскажите где можно новые брать?
Инженерные сэмплы все "чистые".. 99% полностью функциональны.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:20
в том то и дело, что он уже включен в оригинальном биосе на офсайте асуса, где он как раз есть полный. Я ж для того и скинул ссылку на него. Был бы там БГ не активирован, возможно и был бы только кусок. А это как раз о чем-то и говорит :-):
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:01
ТОлько что купил донора с Toshiba Satellite Radius 14 L40W на платформе Pegatron TRKU MB rev. 2.1 c i5-6200U (SR2EY) на борту и с 0 BG.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:12
a555 была, но там 5 поколение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:37
Тут еще надо знать место где купил. А то как то в магазинах тошиб что то, у нас, по крайней мере, не заметно.
А так да, знатно, 1400 уе, прямо народный аппарат :-) , на таком и проц поменять не впадлу :men:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:30
Угу, как раз и говорит, что прежде чем купить эту плату как донор чипа, можно тупо проверить по офсайту и отказаться от покупки)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:43
ТО есть достаточно посмотреть целый ли биос на оф.сайте или кусок и можно делать вывод активирован ли там BG? А к HP это тоже относится?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:59
Мне сложно понять чужое мышление. Я открываю FIT прошивку и смотрю без всяких косвенных гаданий
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:14
Да я тоже так смотрю, просто тут рассказывают, что можно и погадать:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:29
Алексей же даже картиночку выкладывал где смотреть.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:36
писал(а):
Здрасти, зачем интел затеяла БГ...
Да защита от вредоносного кода.
Size писал(а):
Многие говорят о том что интел так борется с ремонтами.
Тут вопрос немного тоньше
Если Вы читали документацию к интеллам, то должны были заметить, что
Intel Boot Guard – элемент технологии Intel® Platform Protection и других средств безопасности.
Огромный рынок вторичных и восстановленных девайсов наносит производителю техники несомненный вред. (HP® рынок вторичного компьютерного оборудования и способы борьбы...)
Platform Protection это довольно действенная мера борьбы с восстановлением техники в промышленных масштабах
Помимо сервисов, существуют фирмы занимающиеся восстановлением техники в приличных масштабах. Ни кому не интересны мелкие сервисы, которые восстанавливают технику, но учитывая количество этих сервисов, выход восстановленной техники для использования довольно велик. А это уже потеря в продажах новой техники для производителя
Производителю не выгоден ремонт техники, если этот ремонт не приносит денег производителю
Вот кстати и ответ, на вопрос о том, почему процы 8 поколения всегда с прошитым BG
Теперь данные утилиты. похоже,уже на уровне UEFI
vinservice писал(а):
Про мульт я уже выше писал. А больше там нечему идентифицироваться, чарджер по квадратной шине, или сеть, вряд ли.
Именно в сети и было дело, как выяснилось в последствии
---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ----------
ПОВЕРЬТЕ, процессоры ES это лотерея не хуже чем BG
Проблема ES в том, что процессоры могут не соответствовать данным заявленным производителем, и часть процессоров ES это чипы для разработчиков и изначально имеют открытый порт перезаписи и прошивку отличающуюся от серийного образца.
Вот простой и наглядный пример:
master-made он же РосЧип. в своё время попали на такое "чудо"
http://roschip.ru/product_info.php?products_id=3583 Продаётся как новый, без описания что это огрызок. 3.200 руб. (есть картинка с техническим описанием)
http://master-made.ru/product_info.php? ... _id=156739 Продаётся как новый, без описания что это огрызок. 2.500 руб.
Вот картинка, где можно в этом убедиться. Для тех кто не
Для тех кто не понял, смотрите Core speed
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:52
ММ раньше такие скрины прикладывал.
Ну дык при такой цене то понятно. Другие ES от них же этим не страдают.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:54
ТОлько что поменял проц i5-6200U на Lenovo Yoga 500-15ISK на платформе Wistron LT41 SKL MB (Boot Guard 0). Его типично шибонуло по даташине USB 2.0, на которой не оказалось защитного диода.
У меня валялась такая же донорская плата, с которой я снял когда-то такой же процессор, различие только в том, что на донорской не распаяно дискретное видео.
Так вот на этой донорской плате как раз распаян защитный диод по шине USB 2.0, видимо потому и проц на ней уцелел и я его благополучно переставил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:05
Это надо к китайцам ехать с цистерной коньяка, они всё расскажут, наверное...
Продают восстановленные платы, от завода отличаются только отмытым компаундом (леново)...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 01:03
Нафига процу хранить хэш биоса?
Чтобы не подменили биос?
А что в этом такого, ну подменили и что? Защита инфы? - Врятли это поможет
Ну а как его (биос) обновлять тогда?
Значит хэш както перезаписывается?
Ну и зачем интелу себе так подгаживать?
Не выдерживает конкуренции с ARM?
Это скоро закончится и я знаю чем.
Выходом компьютеров на FPGA.
Ну или можно обычные процы в ноут втыкать с пониженной частотой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 04:05
Проц хранит хеш не самого биоса, а публичного ключа, используемого для проверки цифровой подписи. У производителя есть соответствующий приватный ключ и любая версия биоса подписанная им успешно пройдет проверку. Хеш и ключ не меняются, поэтому с обновлением проблем нет.
Смысл в улучшении безопасности, дескать хакеры и вирусы не смогут прописать свой зловредный биос. Реальной пользы же от этого нет никакой, просто сейчас все помешались на безопасности, вот интел и выдумывает. От части это конкуренция с ARM-ом и AMD, у которых этих защитных фишек пока нет.
Выхода на FPGA не случится, очень дорого и неэффективно. У интела недавно читал как они сделали Nehalem на FPGA, так вот у них это был стоечный агрегат метр на метр с несколькими десятками приличных FPGA, одна микруха при этом стоит как целый комп. До x86 на FPGA нам как до луны, да и кому это надо? :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:47
не совсем понял как можно хэшем проверить подпись сделанную приватным ключом.
А никто и не говорил что это будет чтото x86 подобное.
Есть один индус который сделал 3D OpenGL pipeline на FPGA.
Работает нормально при 2х кратном энергопотреблении.
Да и к тому же современный код состоит из кучи всякого удобрения оставленного стаями птиц на прибрежных камнях.
Старой парадигме скоро настанет конец.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:15
А как насчет HM170? Boot Guard находится в процессоре или в хабе?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:24
а если подумать хорошенько?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:03
данные хранятся в регистрах пзу PCH
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:10
нестыковочка
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:11
Фишка в том что публичный ключ прописан в самой прошивке и им же проверяется ее подлинность. Но ключ не подменить т.к. его хеш зашивается в проц. Size: проц в смысле комбайн, если хаб отдельно то в нем
Насчет ухода от х86, ситуация интересная. Архитектура крайне сложная и неэффективная, но зато быстрая и с большим количеством софта. ARM выигрывает простотой при этом сильно проигрывая в производительности. На серьезных компах x86 пока незаменим, и думаю не скоро будет. А вот на портативных устройствах попроще у ARM'a есть шанс, обещают что скоро будут ноуты и в винде уже есть поддержка. Но делать их все равно будут сразу в железе, без FPGA.
Нестыковочка -- вы о чем?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:11
ну не знаю, у меня октокора 14нм при 1.8 герца майнила байткоин покруче фена шестикорного на 3.0 герца.
Учитывая мизерное энерговыделение и низкую стоимость, так вполне x86 уделает.
Также не надо забывать что ещё 10 лет назад были процы 6.0 герц (нифига не интел), а 20 лет назад были процы на которых java апплеты шли влёт, в то время как на огрызках типа пенька или целерона едва шевелились.
Компьютеры это рынок отходов.
После того как я попробовал xeon я понял что меня всё время обманывали впаривая мне всякое г.
Больше никаких кор и пней, и боже упаси селеронов.
Только серверные побыстрее и побольше каши.
Ну или фен разогнанный по шине и частоте, на самый бюджетный случай.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:31
rcm: хватит звиздеть. Уже настоиграло. А когда мне кто-то надоедает, я его зачищаю. Тихо, и без лишнего шума.
Ни одной решенной темы. Все темы сваливаются в треш, аж читать невозможно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:57
Сразу подумалось, что у Вас есть смежная профессия :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:37
Не, я гражданский. Тихий, белый и пушистый. :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:51
igils писал(а):
Не, я гражданский.
Все так говорят.... :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю микросхему LT3470, можно с доноров рабочую. (MacBook)
в форуме Куплю | Buy
lex_dj
19 авг 2016, 16:19
lex_dj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Список доноров что ли завести
Черномор
16
4715
27 окт 2016, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрицы в качестве доноров
YYY
23 мар 2020, 08:55
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
galkinvv
13 окт 2020, 20:12
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам процессоры intel и AMD
stafford
09 апр 2015, 11:07
stafford Перейти к последнему сообщению
