Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Envy 15-ae103no (ASW50 la c503p) нет дежурки, нет индикации при подключении адаптерв
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:31
Прошу помощи, пару лет не ремонтировал ноуты, отвык. Проблема следующая: нет дежурки, и много чего нет. Обнаружил к.з. в точке PJ1001, звонится в полный 0, облазил все вокруг, ни чего найти не могу, все кондеры поднимал, целые! Не могу определить, микруху PU1001, маркирована как AEAF 230. Что за зверь? В точке PJ1805 сопротивление на массу 1 Ом. Может кто схемой поможет, а то я скачать не могу, не флудить же.
 Заголовок сообщения: Re: Envy 15-ae103no (ASW50 la c503p) нет дежурки, нет индикации при подключении адаптерв
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:49
Используй ЛБП, по нагреву определишь виновника.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 01:48
ЛБП уходит в защиту, видать совсем коротнуло, это в точке pj1001. А адаптер вы защиту не уходит и ни чего не греется. :ne_ne_ne: Видимо до этой точки питалово не доходит, где-то обрыв.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:39
так поставьте ограничение по току и напругу в 1-1.5в и смотрите, кто греется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:51
Я так и делаю! Ни чего не успевает нагреться, моментально в защиту, полное к.з. тестер показывает 0.05 Ом.
Метод мне известен, пользовался не раз. Но в данном случае не помог. Ставить сварочный аппарат что-ли? :sh_ok: :-)
Одна ремарка, ноут лично мой и сделать хочется аккуратно, без прожженных плат.(желательно) :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:36
Что за ЛБП такой, что не возможно установить ограничение по току?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:55
Есть у меня одна самоделочка, но выше 20 ампер защиту поднять не могу. А токи из расчёта получаются больше 30 ампер, соответственно уходит в защиту. Ладно, этот метод оставлю как запасной, надо прокатится к знакомому, там есть ЛБП по лучше.
Главный вопрос в отсутствии схемы, хотя бы на этот участок, и определить что за микруха.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ae100nl (LA-C503P) Помогите опознать элемент
serginio
18 окт 2021, 21:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n055sr (DAOU83MB6E0 REV. E) не стартует, нет индикации, греется PU9 при подключении питания
UKATAPUKA
25 апр 2019, 11:06
UKATAPUKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 21:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
Dimasik
3183
14 ноя 2017, 15:20
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970a-g45 ms-7693 1.0 и при подключении БП нет дежурки
в форуме MSI
Cheraton
02 янв 2023, 14:35
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
