Текущее время: 18 июн 2024, 12:12
d'sass
Заголовок сообщения: Envy 15-ae103no (ASW50 la c503p) нет дежурки, нет индикации при подключении адаптерв Добавлено: 21 сен 2018, 00:31 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 00:22 Наличности на руках: 64.22
Сообщения: 8 Откуда: Tallinn
Прошу помощи, пару лет не ремонтировал ноуты, отвык. Проблема следующая: нет дежурки, и много чего нет. Обнаружил к.з. в точке PJ1001, звонится в полный 0, облазил все вокруг, ни чего найти не могу, все кондеры поднимал, целые! Не могу определить, микруху PU1001, маркирована как AEAF 230. Что за зверь? В точке PJ1805 сопротивление на массу 1 Ом. Может кто схемой поможет, а то я скачать не могу, не флудить же.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Envy 15-ae103no (ASW50 la c503p) нет дежурки, нет индикации при подключении адаптерв Добавлено: 21 сен 2018, 00:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
d'sass писал(а): Обнаружил к.з. в точке PJ1001 Используй ЛБП, по нагреву определишь виновника.
d'sass
Заголовок сообщения: Re: Envy 15-ae103no (ASW50 la c503p) нет дежурки, нет индикации при подключении адаптерв Добавлено: 21 сен 2018, 09:51 |
PussyMonsta писал(а): так поставьте ограничение по току и напругу в 1-1.5в и смотрите, кто греется. Я так и делаю! Ни чего не успевает нагреться, моментально в защиту, полное к.з. тестер показывает 0.05 Ом. Метод мне известен, пользовался не раз. Но в данном случае не помог. Ставить сварочный аппарат что-ли? Одна ремарка, ноут лично мой и сделать хочется аккуратно, без прожженных плат.(желательно)
d'sass
Заголовок сообщения: Re: Envy 15-ae103no (ASW50 la c503p) нет дежурки, нет индикации при подключении адаптерв Добавлено: 21 сен 2018, 13:55 |
Victor_2 писал(а): Что за ЛБП такой, что не возможно установить ограничение по току? Есть у меня одна самоделочка, но выше 20 ампер защиту поднять не могу. А токи из расчёта получаются больше 30 ампер, соответственно уходит в защиту. Ладно, этот метод оставлю как запасной, надо прокатится к знакомому, там есть ЛБП по лучше. Главный вопрос в отсутствии схемы, хотя бы на этот участок, и определить что за микруха.
