Текущее время: 12 ноя 2026, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:20
Здравствуйте.
В биосе клавиатура работает, при установке виндовс и в самой,уже установленной системе не работает клавиатура и тач пад. Клавиатуру подкидывал на подобный ноутбук - работает.
БИОС Шил с данного форума. Результата нет. Подскажите, что конкретно рассмотреть? Хозяин говорит, что периодически включалось, но теперь никак не хочет все работать. В Диспетчере задач тачпада не видно.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 00:04
ОС какая? попадались ноуты, которые только с 10 работали.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:11
ОС 10 стоит. Само собой переустанавливал...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:30
Хорошо бы еще драйвер Intel Serial IO ПРИНУДИТЕЛЬНО запилить. Он есть только под х64.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:45
Спасибо. Попробую через пару дней. Приболел.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 19:05
Увы, не помогло...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 00:05
А загрузка в режиме UEFI ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 09:53
Да, UEFI.
Попробовал перейти в legacy, теперь в биос клавиатура не пускает.... Попал
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 11:36
чтобы вернутся к исходному, можно прошить еще раз биос...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 11:42
зачем?
Кмос просто скинуть да и все
Alex_1969
в родном биосе ТХЕ почистите
В диспетчере устройств посмотрите скрытые устройства
ткнуть тестовый винт с чистой ОС еще бы
Ну или приговор комбайну
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:44
Спасибо за рекомендации. Признаюсь никогда не чистил ТХЕ. Воспользовался поиском, но все же решил обратится к Вам. Посоветуйте проверенную программу и, если можно, сам процесс.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:03
фитс, в наглую хекс редактором
кому как нравится
на форуме в разделе методики и технологии - там все есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:18
Спасибо, ознакомлюсь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:46
Скажите, если здесь выложу прошивку, можно вас попросить очистить регион? Что-то не справляюсь, а время уже отдавать аппарат.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 22:01
Alex_1969
выкладывайте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:14
Спасибо. Не знаю, информации много в интернете, но конкретно как и что , пока не нашел. Буду над данным вопросом, по мере возможности, работать.
Вот дамп данного ноута
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 12:15
Не получилось?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 14:45
Светлая память
Светлая память
BIOS спокойно берется на офсайте и режется в Hex редакторе.
Не надо ничего "чистить".
В данном случае имеет смысл или прошить или заменить мульт.
Программатор есть для прошиваемых мультов?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 00:07
Есть RT809F, но признаюсь честно, мульты им не шил... Не знаю по каким точкам распаиваться.
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
Простая замена мульта, без прошивки не пройдет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 10:31
Нашел подобную проблему здесь. Там замена процессора.
https://www.youtube.com/watch?v=KDa_PFulusI
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 00:00
Кердык комбайну!!! Мне пришел такой же ноут, с КЗ по питанию 3.3В на проце. Поставил такой же самый, и тут вылезло кучу проблем. Лаги страшные, клава и тачпад не работают. Прошивал разными версиями биос, результат один- В режиме UEFI (в биосе) клава еще работала, как только ставлю Legacy, после сохранения настроек, клава уже и после перезагрузки не работала, то в биосе то в системе. Систему перебивал, драйвера разные ставил. Все перепробовал, ничего не помогало. Стоял чип SR1YV (Celeron), поставил SR1YW (pentium). Прошил 1.10 версию биос, и все стало великолепно.
P.S. час назад только закончил с ним, пишу сейчас с него, полет отличный.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:28
Перепробовал разные БИОСы, на одном заработал тачпад, но клавиатуру так и не победил. Процессор пока не менял.... Видать все же в нем дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
Evolad
5321
16 янв 2017, 17:16
Evolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-511 (Z5W1M LA-B511) Низкая частота процессора
Алекс1973
24 окт 2026, 22:10
Алекс1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI
Vadimi
493
08 фев 2026, 00:19
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (LA-B511P) Биос
mredik
12
1165
02 июл 2025, 11:34
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
sergev
3741
20 июн 2018, 17:02
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frogot9898 и гости: 29
