Текущее время: 12 ноя 2026, 08:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад  Добавлено: 24 сен 2018, 11:42 |
| Инженер |
Doc05 писал(а): чтобы вернутся к исходному, можно прошить еще раз биос... зачем? Кмос просто скинуть да и все Alex_1969в родном биосе ТХЕ почистите В диспетчере устройств посмотрите скрытые устройства ткнуть тестовый винт с чистой ОС еще бы Ну или приговор комбайну
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад  Добавлено: 24 сен 2018, 18:03 |
| Инженер |
Alex_1969 писал(а): Посоветуйте проверенную программу и, если можно, сам процесс. фитс, в наглую хекс редактором кому как нравится на форуме в разделе методики и технологии - там все есть
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад |
MoneyBot
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад  Добавлено: 03 окт 2018, 00:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 11:48 Наличности на руках: 45.30
Сообщения: 86 Откуда: Энергодар
Alex_1969 писал(а): В биосе клавиатура работает, при установке виндовс и в самой,уже установленной системе не работает клавиатура и тач пад. Кердык комбайну!!! Мне пришел такой же ноут, с КЗ по питанию 3.3В на проце. Поставил такой же самый, и тут вылезло кучу проблем. Лаги страшные, клава и тачпад не работают. Прошивал разными версиями биос, результат один- В режиме UEFI (в биосе) клава еще работала, как только ставлю Legacy, после сохранения настроек, клава уже и после перезагрузки не работала, то в биосе то в системе. Систему перебивал, драйвера разные ставил. Все перепробовал, ничего не помогало. Стоял чип SR1YV (Celeron), поставил SR1YW (pentium). Прошил 1.10 версию биос, и все стало великолепно. P.S. час назад только закончил с ним, пишу сейчас с него, полет отличный.
