Текущее время: 01 ноя 2024, 11:19
estonij
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 07 май 2012, 16:20 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Vitulis писал(а): Сколько должно быть на затворах Около 8В. Ключи менял местами?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 07 май 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
estonij писал(а): Ключи менял местами? Нет не менял, но Q9106 ставил новый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 07 май 2012, 19:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
estonij писал(а): Около 8В. Откуда такая цифра? Если на Q9105(4) напряжение 12В, то и на затворах всех ключей этой группы должно быть 12В. Vitulis, если учесть тот факт, что чудес не бывает, то всяко получается что утечка по затвору у кого-то из ключей или керамического конденсатора, включенного паралельно затвору
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 07 май 2012, 19:39 |
siberian писал(а): что чудес не бывает, то всяко получается что утечка по затвору у кого-то из ключей или керамического конденсатора, Да я понимаю, что в электронике чудес не бывает, но снял все по очереди R9108, R9114, R9111, R9113 - без изменений.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 07 май 2012, 20:00 |
siberian писал(а): estonij писал(а): Около 8В. Откуда такая цифра? Если на Q9105(4) напряжение 12В, то и на затворах всех ключей этой группы должно быть 12В. Подождите, у меня уже после R9112 только почти 5V со снятыми другими резисторами. Так если на затворе должно быть 12 v зачем стоит R9112?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 08 май 2012, 00:10 |
vagonchik80 писал(а): Почему вы не снимали R9107? Может у вас течёт C9109 или затвор. R9112 не трогайте. он ограничивает ток заряда конденсаторов. R9112 я менял, а вот C9109 нет, надо будет попробовать. А все таки, сколько должно быть на затворах 7-8 или 12 вольт? Попробую завтра опять снять все резюки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 08 май 2012, 18:44 |
vagonchik80 писал(а): R9112 не трогайте. он ограничивает ток заряда конденсаторов. Кроме того он обеспечивает задержку включения ключей - RC цепочка однако! Vitulis писал(а): А все таки, сколько должно быть на затворах 7-8 или 12 вольт? На этот вопрос вы можете ответить сами - справа на странице схема ключей SUSC#_PWR POWER. Померяйте!
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 17 май 2012, 14:22 |
siberian писал(а): На этот вопрос вы можете ответить сами - справа на странице схема ключей SUSC#_PWR POWER. Померяйте! Должно быть 12 вольт.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 17 май 2012, 15:21 |
Schacal писал(а): Вот не знаю как у тебя всё заработало - чудес не бывает. A причем чудес? Я же вам конкретно описал причину поломки и как ее устранил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 17 май 2012, 19:09 |
Vitulis писал(а): Должно быть 12 вольт. Ну так разобрались почему их нет?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2012, 23:38 |
siberian писал(а): Ну так разобрались почему их нет? Думаю что разобрался. Как я понимаю дело в межслое. Включается нормально, нагревается контакт исчезает. Как писал раньше, отсоединил всю линию идущею на затворы, поднял резисторы R9107 R9108 R9114 R9111 R9113 со стороны 1 и соединил все их проводом от R9112. Теперь на затворах как и полагается 12В и все работает. Siberian Вам отдельное спасибо за помощь.
