Текущее время: 01 ноя 2024, 11:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:43
Рано обрадовался. Теперь все время включается, но работает 3-10 сек. Иногда картинка появляется иногда не успевает.
А на затворах теперь сколько вольт?[/quote]
5.8V и 5VS - 4.3V. Еше уменьшить сопротивление R9112? Сколько должно быть на затворах?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:20
Около 8В.
Ключи менял местами?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:45
Нет не менял, но Q9106 ставил новый.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 19:22
estonij писал(а):
Около 8В.
Откуда такая цифра? Если на Q9105(4) напряжение 12В, то и на затворах всех ключей этой группы должно быть 12В.
Vitulis, если учесть тот факт, что чудес не бывает, то всяко получается что утечка по затвору у кого-то из ключей или керамического конденсатора, включенного паралельно затвору
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 19:39
Да я понимаю, что в электронике чудес не бывает, но снял все по очереди R9108, R9114, R9111, R9113 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 20:00
siberian писал(а):
estonij писал(а):
Около 8В.
Подождите, у меня уже после R9112 только почти 5V со снятыми другими резисторами. Так если на затворе должно быть 12 v зачем стоит R9112?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 22:04
Почему вы не снимали R9107? Может у вас течёт C9109 или затвор.
R9112 не трогайте. он ограничивает ток заряда конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 00:10
R9112 я менял, а вот C9109 нет, надо будет попробовать.
А все таки, сколько должно быть на затворах 7-8 или 12 вольт?
Попробую завтра опять снять все резюки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 18:44
Кроме того он обеспечивает задержку включения ключей - RC цепочка однако!
На этот вопрос вы можете ответить сами - справа на странице схема ключей SUSC#_PWR POWER. Померяйте!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:22
Должно быть 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:26
Победил я его все-таки. Сперва снял все резисторы, конденсаторы и ключи по этой цепи и заменил их на новые. Желаемых результатов это не принесло. Опять включался но ненадолго. На затворах сперва 12 потом падало до 4 вольт. Подумал о межслойном неконтакте. Отсоеденил все резисторы (R9107, R9108 ...) от 12 волът и подал на каждого питание проводом от R9112. Все заработало как положено. Всем большое спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:04
Вот не знаю как у тебя всё заработало - чудес не бывает. По похожим симптомам и описаниям у меня катушки трансформаторные подгорели. после замены и напряжение выравнялось и стал работать больше 5ти секунд
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:21
A причем чудес? Я же вам конкретно описал причину поломки и как ее устранил.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 19:09
Ну так разобрались почему их нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 23:38
Думаю что разобрался. Как я понимаю дело в межслое. Включается нормально, нагревается контакт исчезает.
Как писал раньше, отсоединил всю линию идущею на затворы, поднял резисторы R9107 R9108 R9114 R9111 R9113 со стороны 1 и соединил все их проводом от R9112. Теперь на затворах как и полагается 12В и все работает.
Siberian Вам отдельное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:25
Кстати, таким же макаром соньку одну починил. У входного P-канального мосфета затвор через слой на исток подкорачивал. Поднял ногу, бросил прямым проводом - заработал и не вернулся от клиента :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
Atlantt
09 июл 2016, 18:02
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
5795
10 окт 2017, 17:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
13
4980
13 сен 2017, 13:55
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
07 авг 2017, 17:09
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
в форуме Samsung
alfa19
715
02 июн 2024, 02:23
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, evgesha2934, rosin2010, sys-adm2010 и гости: 61
