Текущее время: 15 ноя 2026, 15:24
| Автор |
Ross
Заголовок сообщения: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 22 сен 2018, 18:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 00:57 Наличности на руках: 56.11
Сообщения: 22 Откуда: Reggio
Здравствуйте уважаемые посетители форума.
Материнская плата MSI 7640 в один момент перестала включатся, а именно: при включении Бп уходит в защиту от короткого замыкания. И делает он это только когда подключена 8-ми пиновая колодка, которая питает процессор. Если последняя не подключена, материнская плата стартует, вентилятор процессора крутится, но изображения нет. Чисто случайно позвонил мосфеты P0603BDF–напрочь звонятся сток—исток в любой последовательности. Другие, рядом стоящие так себя не вели. Я решил их (их было 2, которые прозванивались) отпаял , но проблема не решилась. Думал, что виновник процессор. Снял. Результат это не поменяло. Поснимал всё: оперативную память, видеокарту. Результат тот же: когда 8-ми пиновая колодка подключена БП уходит в защиту; если нет: материнка стартует, но без изображения. Прошу помощи! Подскажите, пожалуйста, каковы мои действия должны быть в последующей диагностике для выявления виновника КЗ. Спасибо огромное.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание |
MoneyBot
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 23 сен 2018, 11:02 |
| Интересующийся |
hangover84 писал(а): плюнтись шимом проца названием и т.д судя по тому что вы пишете его минять надо... Не совсем понял что Вы имеете в виду? Вы хотите узнать название ШИМ-контроллера моего процессора? aleksros писал(а): мосфеты P0603BDF - где именно стоят? Прикрепляю фотографию. aleksros писал(а): там где звонилось накоротко - больше нет кз? Дело в том, что после выпайки P0603BDF, КЗ не исчезло, т.к. БП уходит и впредь в защиту. Более того, когда я начал прозванивать снятые мосфеты, они больше не прозванивались напрочь. Как будто КЗ в них и не было.  Возможно при выпайки их перегрел... aleksros писал(а): на других участках платы кз точно нет? Этого я пока не знаю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 23 сен 2018, 13:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
так вот вы о чем... теперь понятно почему ничего не помогло. 1. вы не там смотрите. это питание памяти и питание северного моста. к 8-ми пиновой колодке не имеет никакого отношения. 2. мосфеты в этой цепи и были изначально исправны, наверняка кз в другом месте, либо вы кз перепутали с низким сопротивлением. поставьте их на место. 3. все измерения проводите со снятым процессором и памятью (99% что процессор у вас уже вышел из строя) 4. снимите все DrMOSы которые находятся возле 8-ми пиновой колодки и дросселей питания проца, после этого кз у вас уйдет. (это такие квадратные штуки в ряд, 10 одинаковых, на них написано что-то вроде r2j20652, позиционные обозначения на плате U65, U5, U66... и тд) 5. найдите неисправный DrMOS, замените его, запаяйте все на место и плата заработает. 6. не ставьте неисправный процессор в рабочую плату.
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 24 сен 2018, 11:50 |
| Интересующийся |
Спасибо, Aleksros за совет. Сегодня вечером сделаю так, как Вы сказали. Кстати, я обещаю угостить пивом (посредством WebMoney) того, чей совет стал решающим в помощи с материнской платой. Дело принципа, даже если будет не выгодно ремонтировать эту плату, выявись, что кроме вышезаявленных компонентов, сгорело что-то ещё.
И ещё: до того как было написано последнее сообщение, я хотел узнать виновника КЗ подключив источник питания с ограничением тока, дабы нащупать нагрев последнего. Использовал китайский преобразователь с ограничением по току. Подключил его к БП компьютера, затем 24-х пиновую колодку к материнской плате,, а к 8-ми пиновой колодке вывод с преобразователя, ограничив ток на 2 Ампера. БП один и тот же. Включив плату, преобразователь запищал и испустил белый дух. Как так? Что это было? Есть ли этому объяснение?
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 24 сен 2018, 15:03 |
| Интересующийся |
merlin писал(а): компьютерный блок питания оказался сильнее и выжег преобразователь... А как насчёт ограничения по току? Почему не сработало? Цитата: кз ищется не так, даже если "выжигать" хотите - всё равно по другому... По-другому это как?
merlin
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 24 сен 2018, 16:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
eyes@ писал(а): выжигать лучше авто аккомулятором ))) это чтобы "КЗ" самоустранилось сразу... :) Rossотнесите лучше плату в более-менее грамотный сервис, попросите адекватного мастера показать вам, как правильно прозванивать мосфеты мультиметром и напоите его пивом, если уж хотите добиться результата диагностики... пока совсем всё не угробили "выжиганием"...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 30 сен 2018, 21:18 |
| Интересующийся |
eyes@ писал(а): а 8-ми пиновая колодка была тестером проверена на кз? Да. В пределах 1-10 кОм. aleksross писал(а): снимите все DrMOSы которые находятся возле 8-ми пиновой колодки и дросселей питания проца, после этого кз у вас уйдет. (это такие квадратные штуки в ряд, 10 одинаковых, на них написано что-то вроде r2j20652, позиционные обозначения на плате U65, U5, U66... и тд) Снял все drMos-ы. Включил БП—опять уходит в КЗ.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 30 сен 2018, 23:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 122 Откуда: Moskow
Ross писал(а): eyes@ писал(а): а 8-ми пиновая колодка была тестером проверена на кз? Да. В пределах 1-10 кОм. aleksross писал(а): снимите все DrMOSы которые находятся возле 8-ми пиновой колодки и дросселей питания проца, после этого кз у вас уйдет. (это такие квадратные штуки в ряд, 10 одинаковых, на них написано что-то вроде r2j20652, позиционные обозначения на плате U65, U5, U66... и тд) Снял все drMos-ы. Включил БП—опять уходит в КЗ.  И зачем их было снимать? Их можно и без снятия проверить
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 01 окт 2018, 03:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! RossБлок уходит в защиту потому что вы втыкаете в 8 пиновый разъём питания процессора 6 пиновый разъём предназначенный для питания видеокарты - это видно на последнем вашем фото.  Из приведенной выше распиновки видно что у этих разъемов плюсовые и минусовые контакты строго противоположны. То есть КЗ вашему БП даёт сам разъём(садит плюсы БП на минус платы читай минус самого же БП через разъем 24 pin), а не элементы на плате. Так что впаивайте все на место, подключайте к разъёму питания 8 pin кабель с разъемом 4 pin ( или 4+4 pin). Удачи !!!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 01 окт 2018, 10:20 |
Radiolubitel писал(а): Блок уходит в защиту потому что вы втыкаете в 8 пиновый разъём питания процессора 6 пиновый разъём предназначенный для питания видеокарты именно так. респект за такую внимательность! я даже подумать не мог о том, что разъем питания видеокарты можно всунуть в питание процессора. если честно - я в ауе...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание |
MoneyBot
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 16 окт 2018, 12:05 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Над слотами памяти есть 8 светодиодов в каком они состоянии? Горят только 2.
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 17 окт 2018, 09:57 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Есть смысл измерить напряжение на 10 дросселях (относительно земли), Всё по нулям.
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 17 окт 2018, 12:07 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Прикрепите фото участка платы со впаянными DrMOSами.
Revolter
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 17 окт 2018, 16:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 14:35 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 3 Откуда: Шостка Украина
Ross писал(а): материнская плата запускается, но нету изображения. Процессор еле еле греется. от чего ж он греется, если питание по нулям?
Ross
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 17 окт 2018, 16:53 |
| Интересующийся |
tsurik писал(а): DrMOS ни один не припаян. В смысле плохо припаян или не припаян? Revolter писал(а):
Возможно от рук. У меня просто руки очень теплые когда какую-то ответственную работу делаю и волнуюсь. Может быть ошибочно определил нагрев процессора...
tsurik
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 18 окт 2018, 09:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 18:44 Наличности на руках: 1,106.22
Сообщения: 381 Откуда: Украина Николаев
Ross писал(а): В смысле плохо припаян или не припаян? Они все висят в воздухе. Вложение: drmos.jpg
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание  Добавлено: 18 окт 2018, 19:19 |
| Интересующийся |
Ross писал(а): Radiolubitel писал(а): Прикрепите фото участка платы со впаянными DrMOSами. о ужас, я бы повременил с ремонтами, учитесь лучше паять, я думаю они не только не припаяны, а еще и закорочены некоторые выводы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Revolter писал(а): от чего ж он греется, если питание по нулям?
По мимо основного питания, у процессора есть еще другие
