Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 19:35
Здравствуйте уважаемые посетители форума.
Материнская плата MSI 7640 в один момент перестала включатся, а именно: при включении Бп уходит в защиту от короткого замыкания. И делает он это только когда подключена 8-ми пиновая колодка, которая питает процессор. Если последняя не подключена, материнская плата стартует, вентилятор процессора крутится, но изображения нет. Чисто случайно позвонил мосфеты P0603BDF–напрочь звонятся сток—исток в любой последовательности. Другие, рядом стоящие так себя не вели. Я решил их (их было 2, которые прозванивались) отпаял , но проблема не решилась. Думал, что виновник процессор. Снял. Результат это не поменяло. Поснимал всё: оперативную память, видеокарту. Результат тот же: когда 8-ми пиновая колодка подключена БП уходит в защиту; если нет: материнка стартует, но без изображения.
Прошу помощи! Подскажите, пожалуйста, каковы мои действия должны быть в последующей диагностике для выявления виновника КЗ.
Спасибо огромное.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:42
бери и ищи дш на мосфеты и отзванивай сток-гате, или исток-гате(без разницы)
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 03:02
"чисто случайно позвонил мосфеты" ... прикольно звучит, поржал )))
теперь вопрос - мосфеты P0603BDF - где именно стоят? насколько я знаю, в этих моделяx в питании процессора применялись DrMOSы r2j20652.
сделайте фото участка, с которого их сняли.
там где звонилось накоротко - больше нет кз? на других участках платы кз точно нет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 03:38
плюнтись шимом проца названием и т.д судя по тому что вы пишете его минять надо...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 12:02
Не совсем понял что Вы имеете в виду? Вы хотите узнать название ШИМ-контроллера моего процессора?
Прикрепляю фотографию.
Дело в том, что после выпайки P0603BDF, КЗ не исчезло, т.к. БП уходит и впредь в защиту. Более того, когда я начал прозванивать снятые мосфеты, они больше не прозванивались напрочь. Как будто КЗ в них и не было. :ne_ne_ne: Возможно при выпайки их перегрел...
Этого я пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:54
так вот вы о чем... теперь понятно почему ничего не помогло.
1. вы не там смотрите. это питание памяти и питание северного моста. к 8-ми пиновой колодке не имеет никакого отношения.
2. мосфеты в этой цепи и были изначально исправны, наверняка кз в другом месте, либо вы кз перепутали с низким сопротивлением. поставьте их на место.
3. все измерения проводите со снятым процессором и памятью (99% что процессор у вас уже вышел из строя)
4. снимите все DrMOSы которые находятся возле 8-ми пиновой колодки и дросселей питания проца, после этого кз у вас уйдет. (это такие квадратные штуки в ряд, 10 одинаковых, на них написано что-то вроде r2j20652, позиционные обозначения на плате U65, U5, U66... и тд)
5. найдите неисправный DrMOS, замените его, запаяйте все на место и плата заработает.
6. не ставьте неисправный процессор в рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:50
Спасибо, Aleksros за совет. Сегодня вечером сделаю так, как Вы сказали. Кстати, я обещаю угостить пивом (посредством WebMoney) того, чей совет стал решающим в помощи с материнской платой. Дело принципа, даже если будет не выгодно ремонтировать эту плату, выявись, что кроме вышезаявленных компонентов, сгорело что-то ещё.
И ещё: до того как было написано последнее сообщение, я хотел узнать виновника КЗ подключив источник питания с ограничением тока, дабы нащупать нагрев последнего. Использовал китайский преобразователь с ограничением по току. Подключил его к БП компьютера, затем 24-х пиновую колодку к материнской плате,, а к 8-ми пиновой колодке вывод с преобразователя, ограничив ток на 2 Ампера. БП один и тот же. Включив плату, преобразователь запищал и испустил белый дух. Как так? Что это было? Есть ли этому объяснение?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:29
компьютерный блок питания оказался сильнее и выжег преобразователь... :a_g_a:
кз ищется не так, даже если "выжигать" хотите - всё равно по другому...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:03
А как насчёт ограничения по току? Почему не сработало?
По-другому это как?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:12
а 8-ми пиновая колодка была тестером проверена на кз?
выжигать лучше авто аккомулятором ))) лбп и плавно подавать напряжение и смотреть потребление. на 2 амперах остановиться и смотреть что нагрелось
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:16
это чтобы "КЗ" самоустранилось сразу... :)
Ross
отнесите лучше плату в более-менее грамотный сервис, попросите адекватного мастера показать вам, как правильно прозванивать мосфеты мультиметром и напоите его пивом, если уж хотите добиться результата диагностики... пока совсем всё не угробили "выжиганием"...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 22:18
Да. В пределах 1-10 кОм.
Снял все drMos-ы. Включил БП—опять уходит в КЗ. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 00:07
короткое может быть в конденсаторах 270*12 или в шимке. снимайте конденсаторы и шим.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 00:14
И зачем их было снимать? Их можно и без снятия проверить
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 04:50
Здравствуйте!
Ross
Блок уходит в защиту потому что вы втыкаете в 8 пиновый разъём питания процессора 6 пиновый разъём предназначенный для питания видеокарты - это видно на последнем вашем фото.
Из приведенной выше распиновки видно что у этих разъемов плюсовые и минусовые контакты строго противоположны. То есть КЗ вашему БП даёт сам разъём(садит плюсы БП на минус платы читай минус самого же БП через разъем 24 pin), а не элементы на плате.
Так что впаивайте все на место, подключайте к разъёму питания 8 pin кабель с разъемом 4 pin ( или 4+4 pin).
Удачи !!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:20
именно так. респект за такую внимательность!
я даже подумать не мог о том, что разъем питания видеокарты можно всунуть в питание процессора. если честно - я в ауе...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 20:27
Да, бывает и такое, к сожалению.
Сейчас,правда, материнская плата запускается, но нету изображения. Процессор еле еле греется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 03:48
Над слотами памяти есть 8 светодиодов в каком они состоянии?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:05
Горят только 2.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 02:10
Есть смысл измерить напряжение на 10 дросселях (относительно земли), стоящих в ряд слева от сокета.
На 8 должно быть питаие CPU, а на 2 питание NB.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:57
Всё по нулям.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:26
Прикрепите фото участка платы со впаянными DrMOSами.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:07
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:48
DrMOS ни один не припаян.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:20
от чего ж он греется, если питание по нулям?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:53
В смысле плохо припаян или не припаян?
Возможно от рук. У меня просто руки очень теплые когда какую-то ответственную работу делаю и волнуюсь. Может быть ошибочно определил нагрев процессора...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:50
в данном случае "плохо припаян или не припаян" имеет одно значение - работать не будет. посмотрите под лупой как они посажены, как контакты на плате, замыкаются на контакты ДРМОСов. НИКАК. пересаживать - однозначно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:27
Они все висят в воздухе.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:19
о ужас, я бы повременил с ремонтами, учитесь лучше паять, я думаю они не только не припаяны, а еще и закорочены некоторые выводы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
По мимо основного питания, у процессора есть еще другие
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:41
Ross
Как вы уже поняли, нужно перепаивать DrMOSы.
Посмотрите видео примеры пайки микросхем в корпусе QFN.
Позиционирование чипа должно быть максимально точным, чтобы минимизировать не контакт и/или КЗ (вплоть до использования лупы или микроскопа).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу фото MSI MS-7640 ver 3.0 990FXA-CD65
в форуме MSI
jetbalance
18 дек 2017, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
в форуме MSI
Eross
01 июл 2021, 15:46
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп MSI 990FXA-GD80 MS-7640 Ver2.2 !
в форуме MSI
ReVolt
02 июн 2016, 17:59
ReVolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 990FXA-GD65 Моментально перегревается процессор
в форуме MSI
winged1353
15 апр 2017, 06:49
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 990FXA-GD65 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
dennisss
16 июн 2019, 19:38
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
