Текущее время: 24 ноя 2026, 21:03
| Автор |
Kruglov
Заголовок сообщения: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра  Добавлено: 24 сен 2018, 10:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 96 Откуда: Харьков
Приветствую. Пришла плата без изображения. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Говорят грели видеочип, сейчас на прогрев не ведется. Стопорится на разных кодах. Все напряжения присутствуют кроме напряжения встроенного видеоядра (точнее 0.45 вольта на PL29) . На матрицу даже дает подсветку. Мосфеты целые, первым делом заказал ШИМ NCP5911. После замены те же 0,45В. Измерения проводил на разорванном PL29. Подскажите куда еще можно посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра  Добавлено: 24 сен 2018, 12:55 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Kruglov писал(а): После замены те же 0,45В нормально оно плавать начинает ( подымается ) до 0,95 когда драйвера подтягиваются на внешку что? Подкинуть бы шлейф с матрицей и лвдс прозвонить еще болячка у них - это разьем подключения матрицы
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра  Добавлено: 24 сен 2018, 13:49 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): на внешку что? Подкинуть бы шлейф с матрицей и лвдс прозвонить еще болячка у них - это разьем подключения матрицы
На внешку полный ничего. На матрицу даёт только подсветку в обоих режимах. Матрица не родная и шлейф тоже, приехала сама плата, даже без разъёма питания, пришлось припаиваться тремя проводками. Проблему с разъёмом матрицы уже понял, подклеил скотчем.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра  Добавлено: 24 сен 2018, 15:33 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): Kruglov по лвдс порядок? проц подкидывали? Да, по lvds полный порядок, процы менял.
