Текущее время: 25 ноя 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:42
Приветствую. Пришла плата без изображения. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Говорят грели видеочип, сейчас на прогрев не ведется. Стопорится на разных кодах. Все напряжения присутствуют кроме напряжения встроенного видеоядра (точнее 0.45 вольта на PL29) . На матрицу даже дает подсветку. Мосфеты целые, первым делом заказал ШИМ NCP5911. После замены те же 0,45В. Измерения проводил на разорванном PL29. Подскажите куда еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:58
Если я ничего не путаю, то 0.45В для инита встроенного видео достаточно, так и должно быть в процессе старта. Лучше бы перевели плату в UMA, ели изо появится, то смотреть в сторону замены дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:38
В uma переводил. Картина та же, подсветка есть - инита нет. Может я не верно понял схему, но вроде бы как номинал для этой линии 1.23В
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:52
VID1=1.23V на схеме вовсе не значит, что там должно быть именно это напряжение.
+VCC_GFX должно изменяться от +0.45 при старте до типичных +0.8...+0.9 после загрузки системы, насколько мне известно. Не туда копаете, кмк.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:55
нормально
оно плавать начинает ( подымается ) до 0,95 когда драйвера подтягиваются
на внешку что?
Подкинуть бы шлейф с матрицей и лвдс прозвонить
еще болячка у них - это разьем подключения матрицы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:49
Міша Смич писал(а):
на внешку что?
На внешку полный ничего. На матрицу даёт только подсветку в обоих режимах. Матрица не родная и шлейф тоже, приехала сама плата, даже без разъёма питания, пришлось припаиваться тремя проводками. Проблему с разъёмом матрицы уже понял, подклеил скотчем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:05
Kruglov
по лвдс порядок?
проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:33
Міша Смич писал(а):
Kruglov
по лвдс порядок?
проц подкидывали?
Да, по lvds полный порядок, процы менял.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:19
Питание LVDS-секции хаба проверяли? Сопротивление L59 не поплыло?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
в форуме Asus
le0m
13
5471
09 авг 2022, 18:33
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g208ur (LA-A996P Rev 1.0) После подключения встроенного видеоядра начинает подвисать на 2 сек
SKILL
05 авг 2023, 17:23
SKILL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc423ur (DAG35NMB8C0) нет питания встроенного видеоядра
Serge5107
05 сен 2024, 15:37
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра
poluyretan
17 дек 2017, 23:43
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора
dmitryrussf
01 авг 2023, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: jawdead (Севастьянов Павел), korolevn12, LUR и гости: 109
