Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
eugkov
Заголовок сообщения: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть Добавлено: 24 сен 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53
Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Принесли на диагностику этот бук с проблемой нет изображения на матрице. Точнее серый экран. Для начала подкинул другую матрицу - изо появилось. Отдал клиенту, сказав что неисправна матрица. Однако бук вернулся опять - клиент заказал новую матрицу, а с ней такая же ситуация - серый экран. Пошел по пути наименьшего сопротивления - сгрешил на шлейф - старый звонится нормально, но в нескольких местах перетерт, на всякий случай заказал шлейф, поставил - не помогло, то же самое. По схеме виден транслятор ps8625 - заменил - без эффекта, то же самое. Остается грешить на видеочип (n14p-gt1-a2). Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой - как удалось решить? Помогла замена видео? На встройку тут никак не переделать - встроенное видеоядро вроде как не задействовано. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- eugkov писал(а): На встройку тут никак не переделать - встроенное видеоядро вроде как не задействовано. хотя я возможно неправ, на схеме нарисовано что видео растет и из проца, но +GFX_CORE не ищется.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть Добавлено: 24 сен 2018, 21:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
eugkov писал(а): Точнее серый экран. На самой матрице проверь 3 вольта. Если память не изменяет, то это 2-4 выводы.
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть Добавлено: 27 сен 2018, 00:15 |
Сообщения: 230 Откуда: Иваново
eugkov писал(а): На EDID шевеление есть. По напряжениям все норм.
Я имел в виду не EDID c матрицы, а после транслятора на процессор
eugkov
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть Добавлено: 27 сен 2018, 10:03 |
Андрей3703 писал(а): Я имел в виду не EDID c матрицы, а после транслятора на процессор на процессор идет edp интерфейс, который, как понимаю, конфигурируется по каналам данных aux и hpd в таком случае все сводится еще и к PI3VDP3212ZLEх, но я все-таки склоняюсь к видеочипу
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть Добавлено: 01 дек 2018, 16:28 |
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
Возможно, та же проблема:
Без второй GT750m изо есть только на внешку, на основном экране горит подсветка и клавишами регулируется ее яркость. Графика идет через встройку Intel, ускорение Nvidia через Optimus работает нормально. При этом, при старте лого Lenovo нормально появляется на основном экране.
Если в таком состоянии в диспетчере устройств отключить графику Intel, экран гаснет. Затем, перезагружаем с кнопки, появляется картинка на основном экране, идущая с графики Nvidia, но при этом драйвер Nvidia не стартует.
Если установить вторую GT750m, графика Intel отключается на уровне BIOS, так и должно быть. Изо на основном появляется, дрова Nvidiа не стартуют, основная GT750m докладывает код 43, работает стандартный драйвер графики Microsoft.
Когда работает основной экран через графику Nvidia, винда отказывается уходить в сон, даже по кнопке. На графике Intel засыпает нормально.
Пока подробно не смотрел, грешу на мультиплексор U79, однако это не объясняет неадекватную работу с двумя дискретками.
