Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:49
Здравствуйте.
Принесли на диагностику этот бук с проблемой нет изображения на матрице. Точнее серый экран. Для начала подкинул другую матрицу - изо появилось. Отдал клиенту, сказав что неисправна матрица. Однако бук вернулся опять - клиент заказал новую матрицу, а с ней такая же ситуация - серый экран. Пошел по пути наименьшего сопротивления - сгрешил на шлейф - старый звонится нормально, но в нескольких местах перетерт, на всякий случай заказал шлейф, поставил - не помогло, то же самое. По схеме виден транслятор ps8625 - заменил - без эффекта, то же самое. Остается грешить на видеочип (n14p-gt1-a2). Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой - как удалось решить? Помогла замена видео? На встройку тут никак не переделать - встроенное видеоядро вроде как не задействовано.
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
хотя я возможно неправ, на схеме нарисовано что видео растет и из проца, но +GFX_CORE не ищется.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y510p (nm-a032) серый экран, на внешку изо есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:01
Было подобное не помню на чем, транслятор ps8625 менялся безрезультатно, но был дохлый сдвоенный транзистор на выходе EDID c ps8625, тот, что в сторону проца
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:40
eugkov писал(а):
Точнее серый экран.
На самой матрице проверь 3 вольта. Если память не изменяет, то это 2-4 выводы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:56
На EDID шевеление есть. По напряжениям все норм.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:19
Не загнана ли яркость и контрастность до минимума ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:15
Я имел в виду не EDID c матрицы, а после транслятора на процессор
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:03
на процессор идет edp интерфейс, который, как понимаю, конфигурируется по каналам данных aux и hpd
в таком случае все сводится еще и к PI3VDP3212ZLEх, но я все-таки склоняюсь к видеочипу
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 14:08
PI3VDP3212ZLEх а это что за зверь?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:01
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI3VDP3212.pdf
коммутатор
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:10
замена видеочипа проблему не решила
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:28
Возможно, та же проблема:
Без второй GT750m изо есть только на внешку, на основном экране горит подсветка и клавишами регулируется ее яркость. Графика идет через встройку Intel, ускорение Nvidia через Optimus работает нормально. При этом, при старте лого Lenovo нормально появляется на основном экране.
Если в таком состоянии в диспетчере устройств отключить графику Intel, экран гаснет. Затем, перезагружаем с кнопки, появляется картинка на основном экране, идущая с графики Nvidia, но при этом драйвер Nvidia не стартует.
Если установить вторую GT750m, графика Intel отключается на уровне BIOS, так и должно быть. Изо на основном появляется, дрова Nvidiа не стартуют, основная GT750m докладывает код 43, работает стандартный драйвер графики Microsoft.
Когда работает основной экран через графику Nvidia, винда отказывается уходить в сон, даже по кнопке. На графике Intel засыпает нормально.
Пока подробно не смотрел, грешу на мультиплексор U79, однако это не объясняет неадекватную работу с двумя дискретками.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:30
И вот до сих пор этот бук ходит по сервисам.) Сегодня мне его передали с другой конторы.) Уже копан-перекопан, а результат тот же. В общем закрываю тему. Скажу ремонту не подлежит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
vladof
2891
30 июл 2018, 17:00
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y510P (Compal NM-A032 Rev1.0) Нет изо
lia151
1267
13 окт 2021, 12:06
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510p (Y510p) чип n14p-gt1-a2
Turbo
16 мар 2017, 17:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнку Lenovo ideapad y510p (VIQY1 nm-a032)
в форуме Куплю | Buy
Jager
18 янв 2015, 15:03
Jager Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) МП работает либо от батареи, либо от БП
alexwind5
03 июл 2015, 12:38
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 74
