Текущее время: 12 ноя 2026, 14:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:47
Всем привет.
плата Asrock G31m-s rev 2.04
оторвали элемент, подскажите что там было и номинал, заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:05
Fakeoke писал(а):
элемент
керамика там, с какого номинала без выпайки не понять, если мелкая не покажет.
начните с 0,1 мФ
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:38
у асрока в закругленной шелкографии - резисторы. там резистор должен быть.
нашел донора - 10 ом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 10:28
впаял 10 ом, по мультиметру показало 15ом...
ниче не изменилось, стартуют только одноядерники... другие процы картинку не дают, хотя должны.
с кем он в паре то с делителем и какое и где должно быть результирующее напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:21
Светлая память
Светлая память
У этих процессоров есть названия? И самостоятельно проверить CPU_Support_list.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:29
может еще гдето чтото снесено или дорожка перецарапана ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:41
обычно, если не работает с более мощными процами - проверяйте VTT. было несколько раз такое.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:30
E2160
E2140
E1400
E6300
эти все заведомо рабочие а на этой мамке не дают картинку.
одноядерники типа Celeron D 336 заводятся без проблем...
все таки думаю что проблема именно в этом элементе, других повреждений не вижу.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ----------
на нее борд оказывается есть.. и правда там 10 ом) походу все таки дело что именно нет там 10 ом)))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:45
проверьте как меняется напряжение на 3й ноге Q14, в зависимости от вставленного процессора.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:58
и напряжение на керамическом кондере С10 возле разъема CPU_FAN1?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:33
снова появилось свободное время ее поделать
еще кстати соседние элементы по показаниям не соответствуют борду
замеры не выпаивая со снятым процом:
r21 по борду 200, на деле 113
r32 по борду 200, на деле 113
r31 по борду 115 на деле 91
r20 по борду 115 на деле 91
r45 по борду 115 на деле 91
r48 по борду 200 на деле 119
r47 по борду 10 на деле 15
VTT при любом проце 1.27
посты чет пропали.. убрать что ли обратно резюк
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:46
Может попробовать ламели в сокете почистить, пару раз было как у вас то стартует то нет, был бы сокет не сквозной можно было бы посмотреть в сторону отвала, но тут нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:42
Элементы на плате мерили, или снимали?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 04:39
i use e5300 :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:00
на плате написал ж
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS опознать элемент
в форуме ASRock
LiquidNettle
10 май 2017, 23:39
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g31m-s помогите опознать элемент
в форуме ASRock
koox
2631
16 сен 2017, 14:20
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L rev 2.0 опознать элемент
в форуме Gigabyte
wild1675
19 июн 2019, 12:22
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 21:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G31M-S, причуды.
в форуме ASRock
goscha0104
4973
03 май 2017, 11:02
khuntu84 Перейти к последнему сообщению
