Текущее время: 12 ноя 2026, 13:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент |
MoneyBot
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент  Добавлено: 24 сен 2018, 14:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Fakeoke писал(а): элемент керамика там, с какого номинала без выпайки не понять, если мелкая не покажет. начните с 0,1 мФ
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент  Добавлено: 21 окт 2018, 19:21 |
У этих процессоров есть названия? И самостоятельно проверить CPU_Support_list.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент  Добавлено: 25 окт 2018, 12:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
igils писал(а): У этих процессоров есть названия? И самостоятельно проверить CPU_Support_list. E2160 E2140 E1400 E6300 эти все заведомо рабочие а на этой мамке не дают картинку. одноядерники типа Celeron D 336 заводятся без проблем... все таки думаю что проблема именно в этом элементе, других повреждений не вижу. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ---------- на нее борд оказывается есть.. и правда там 10 ом) походу все таки дело что именно нет там 10 ом)))
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент  Добавлено: 16 ноя 2018, 23:00 |
| Пользователь |
vova_w810i писал(а): Элементы на плате мерили, или снимали? на плате написал ж
