Текущее время: 09 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 06:16
Здравствуйте.
Есть плата AUSUS RAMPAGE IV EXTREME на ней неисправен шим процессора ASP1000C-I08T несколько контактов PWM пробиты на землю, заказал новые, не заработало, как выяснялось контроллер прошиваемый. Собственно вопрос возможно ли слить конфиг со старой шимки и записать на новую, нашёл в интернете информацию что прошиваются они по шине i2C, у меня есть адаптер на CP2112, возможно ли это сделать с его помощью. Или какой программатор мне нужен, может можно просто подпаяться к шимке и слить конфиг с него?
ASP1000C он же CHL8328.
I2C/SMBus/PMBus system interface for telemetry of Temperature, Voltage, Current & Power for both loops - подозреваю что вот эта информация из datasheet должна мне как-то помочь, но я пока не могу разобраться с этим самостоятельно.
Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: AUSUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:22
Из того, что Вы процитировали из даташита носит информационный характер, о температуре, токах и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 06:57
Всё понял о чем речь, спасибо. Как прошить правда по прежнему не ясно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 08:23
он же IR3536/IR3538. Только я не понял зачем вам его шить,если он не прошивается, а только имеет возможность работать в паре режимов,которые ему наверное задает по шине ведущий(мульт или еще кто)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:33
Исходя из сказанного в этой теме viewtopic.php?f=44&t=73456 шим прошиваемый и мне нужно из старго вытащить конфиг и залить в новый.
Старый шим выдает управляющие для драйверов сигналы(на не пробитых PWM выходах), а вот с новым ничего не происходит, ставил 3 новых микрухи, результат неизменный.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 14:09
Ставь сдонора
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 01:24
ASP1000C-08T
ASP1000C-12T
ASP1000C-16T
ASP1000C-A41T
ASP1000C-A42T
ASP1000C-I08T
ASP1000C-I16T
ASP1000C-I41T
ASP1000C-I42T
ASP1000C-I62T
ASP1000C-S21T
ASP1000C-S22T
ASP1000C-S23T
ASP1000C-S24T
ASP1000C-S25T
ASP1000C-S31T
ASP1000C-S32T
ASP1000C-S34T
они все уже прошиты на заводе (скорее отр)и чистых просто нет,может они и были но кончились в 13 году.Для вас должны подойти 08,доверять этому списку не могу
ASP1000C-08T
ASP1000C-08TTR-ND
CHL8328-00CRTTR
CHL832800CRT
SP001527332
зы можете постучаться в ир софт был IR Intuitive Power Designer (DPDC) или chil intuitiv
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 12:42
если не ошибаюсь то кит был Gang Prgmr for CHL8326 & IR3536 опн PRG832801-4B
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:15
Нашел на таобао одно единственное объявление с маркировкой один в один как у меня, попробую заказать, может подойдёт.
Программаторы вроде нашёл, но как купить и сколько стоит пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:00
Фирменные программаторы стоят несколько килобаксов, т.к. рассчитаны для серийного изготовления в рамках завода.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 13:32
Дауш, промышленный программатор явно не мой вариант.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 03:19
Как успехи с заменой ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 03:58
Шим пришёл, маркировка оказалась как у новых ASP1000C без каких то префиксов, поэту плата была отложена в долгий ящик, а неделю назад работы было мало и ради интереса шим все таки поменял и о чудо, напряжения поднялись! Правда плата все равно не стартовала, так как я раннее поменял ещё один шим на новый, который формирует какое то дополнительное напряжение цп (шас не вспомню точно), а он оказывается так же имеет свою конфигурацию прошитую. По итогу заказал ещё один шим с того же магазина, жду. Как всё придёт поставлю, отпишусь. Ссылки выложу на магазин если нужно кому то.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:04
Менять наугад дело неблагодарное.
ASP1000C и все его модификации это infineon CHL8328 . Шить и читать можно с помощью например программатора Elnec BeeProg2 и переходника для infineon CHL8328 Вот
Но цена получается конская на данное словацкое оборудования. Альтернативно, можно заказать плату QFN56 0,5мм ВОТ ,например , и найти программер, который справляется с I2C шиной и умеет программировать infineon желательно даже внутрисхемно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:39
Спасибо за информацию.
Второй вариант неплохо было бы освоить, правда самый дешёвый вариант ior usb005 за 8000р. нашёл, а плата с таким случаем за 4 года только одна попалась, запишу данное устройство в список не необходимых но желанных покупок.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:34
Интересно ,а есть прогеры дешевле чем те ,что привел ivanshark .Так сказать для бедных )
Или хотя бы ссыль,где можно купить ior usb005.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe прошивка asp1000c asp1101
tolik-psk
15 окт 2024, 11:01
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95
в форуме Asus
Малахов Максим
16
4257
11 окт 2018, 06:31
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rampage IV Extreme mod bios
в форуме Asus
Rxx2133
31 окт 2018, 20:48
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rampage IV Extreme missing components
в форуме Asus
kodreanu
02 ноя 2018, 03:22
kodreanu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp
04 авг 2019, 11:22
nipp Перейти к последнему сообщению
