Текущее время: 22 ноя 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:35
Всем доброго времени суток.принесли ноут.не включайка. Никаких признаков жизни не подает.
На наклейке возле ОЗУ PN:60-N9TMB1000-B31
Встроеное ОЗУ.
На кнопке вкл 3.27в. при нажатии на кнопку.падает до 0 и опять 3.27.
Схем не нашел.Пробовал шить БИОС с форума:Asus X54C-SX448RMB: K54C, Rev:2.1Bios ver: 207 Dump Bios
реации ноль.сделал замеры на дроселях.
1-23 Oм с процом и 55 ОМ без проца
2-0.62 кОм 0v
3-17.5 оМ 0v
4-6.8 мегаома 0v
5- 4.58 кОм 0.28v
6- 3.82 кОм 12.7mV
На картинке точки замеров означены
Подскажите с чего начать.Почему нету 3 и 5 вольт?и на каких дроселях они должны быть.
 Заголовок сообщения: Re: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:26
Скачайте boardview на нее, там все найдете
А так ищите шим дежурки, что то типо RT8206, а рядом с ней два дросселя +3, +5 вольт
Нет такой платы под рукой, не могу точно сказать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Вот то, что на картинке в нижнем левом углу похоже
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:06
Дежурка 3 вольта, мало. Подымай дроссель с одной стороны и проверяй с какой стороны это сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:14
То что у него под номером 1, это точно не дежурка, а скорее всего питание моста и сопротивление нормальное
А дежурка под номером 5 и 6, там тоже нормальное сопротивление
Смотреть нужно питание шим, ЕN ну и так далее
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:49
tasm101
репаир гуид есть на эту плату
боардвиев также
качайте и смотрите что к чему
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:21
нашел пробитый диод по боардвювер елемент PD8201/ +5vsus
как его опознать или с какими параметрами можно туда впаять?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 08:39
Этот диод стоит на линии с P_VTTCPU_BST_30
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 11:50
BAT54CW.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:00
доброго дня всем
есть точно такой же аппарат с таким же дефектом - не включается
в моем случае был сломан разъем питания, поменял - имеем такое состояние, ни индикации зарядки (при вставленной батарее), ни реакции на кнопку, ни автостарта
все дежурки и LDO есть, ничего не греется вообще
мультик 8572 менял, биос шил, контроллер зарядки менял
посоветуйте, куда копнуть сейчас
или я в ступоре, или мост под замену корячится
от плохого разъема питания конечно все что угодно может быть, но пока сгорание моста от него не встречал
заранее всем благодарен
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:47
DJ-EA X36 PU8200 Подскажите пожалуйста что это за элемент?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Диод BAT54CW заменил на DIODE_BAV99
Щас греется
DJ-EA X36 PU8200
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:20
RT8202A. На будущее, в папке с бордвив (если .asc формат файлов) может быть BOM файл - вот в нем и смотрите.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:16
Большое спасибо,не знал.Завтра попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5396
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5371
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54c v2.1) Не включается материнская плата
andreysur
01 мар 2016, 21:27
andreysur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C-SX289R (K54C Rev3.0) Не включается
Valerii V S
26 авг 2016, 21:53
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается
djtorian
17 авг 2017, 12:46
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, vic77 и гости: 108
