Текущее время: 23 июн 2024, 22:26
tasm101
Заголовок сообщения: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток.принесли ноут.не включайка. Никаких признаков жизни не подает. На наклейке возле ОЗУ PN:60-N9TMB1000-B31 Встроеное ОЗУ. На кнопке вкл 3.27в. при нажатии на кнопку.падает до 0 и опять 3.27. Схем не нашел.Пробовал шить БИОС с форума:Asus X54C-SX448RMB: K54C, Rev:2.1Bios ver: 207 Dump Bios реации ноль.сделал замеры на дроселях. 1-23 Oм с процом и 55 ОМ без проца 2-0.62 кОм 0v 3-17.5 оМ 0v 4-6.8 мегаома 0v 5- 4.58 кОм 0.28v 6- 3.82 кОм 12.7mV На картинке точки замеров означены ![Изображение](https://b.radikal.ru/b27/1809/b1/f4ab31336882t.jpg) Подскажите с чего начать.Почему нету 3 и 5 вольт?и на каких дроселях они должны быть.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2018, 19:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
tasm101 писал(а): 1-23 Oм с процом и 55 ОМ без проца Дежурка 3 вольта, мало. Подымай дроссель с одной стороны и проверяй с какой стороны это сопротивление.
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 02:54 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
leopold1112 писал(а): Дежурка 3 вольта, мало. Подымай дроссель с одной стороны и проверяй с какой стороны это сопротивление. То что у него под номером 1, это точно не дежурка, а скорее всего питание моста и сопротивление нормальное А дежурка под номером 5 и 6, там тоже нормальное сопротивление Смотреть нужно питание шим, ЕN ну и так далее
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
доброго дня всем есть точно такой же аппарат с таким же дефектом - не включается в моем случае был сломан разъем питания, поменял - имеем такое состояние, ни индикации зарядки (при вставленной батарее), ни реакции на кнопку, ни автостарта все дежурки и LDO есть, ничего не греется вообще мультик 8572 менял, биос шил, контроллер зарядки менял
посоветуйте, куда копнуть сейчас или я в ступоре, или мост под замену корячится от плохого разъема питания конечно все что угодно может быть, но пока сгорание моста от него не встречал заранее всем благодарен
tasm101
Заголовок сообщения: Re: x54c-sx037d (K54C V2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 20:16 |
AVN писал(а): RT8202A. На будущее, в папке с бордвив (если .asc формат файлов) может быть BOM файл - вот в нем и смотрите. Большое спасибо,не знал.Завтра попробую.
