Прошу помощи!!!!Телевизор пришел с неисправностью не включается. Был выявлен неисправный блок питания 12 в, 4 а., (сейчас он восстановлен) и отсутствие запуска дежурных напряжений при подключении лабораторного блока питания к системной плате телевизора. Оказалось, еще был неисправен преобразователь напряжений U6 RT7257ENZSP, выгорел, была произведена замена на MP2307DN, реакция на кнопку есть, потребление платы возросло и составило 210 мА, но запуска LED подсветки и картинки на матрице замечено не было., были дополнительно произведены замеры , в не подсоединённом к плате матрицы и LED подсветки. Прошивку не трогал, так как не добился правильных напряжений на преобразователях, есть завышение напряжение по стабилизатору U6 и U15. Менять U15 пока не чем.
SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 Main CV9202L-T, tuner ST03WS-2A-E panel HK236WLEDM-CH35H V236BJ1-P01 led drive LK-LE240404A адаптер 12в 4а
MoneyBot
Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
