Текущее время: 09 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:01
Прошу помощи!!!!Телевизор пришел с неисправностью не включается. Был выявлен неисправный блок питания 12 в, 4 а., (сейчас он восстановлен) и отсутствие запуска дежурных напряжений при подключении лабораторного блока питания к системной плате телевизора. Оказалось, еще был неисправен преобразователь напряжений U6 RT7257ENZSP, выгорел, была произведена замена на MP2307DN, реакция на кнопку есть, потребление платы возросло и составило 210 мА, но запуска LED подсветки и картинки на матрице замечено не было., были дополнительно произведены замеры , в не подсоединённом к плате матрицы и LED подсветки. Прошивку не трогал, так как не добился правильных напряжений на преобразователях, есть завышение напряжение по стабилизатору U6 и U15. Менять U15 пока не чем.
Main CV9202L-T,
tuner ST03WS-2A-E
panel HK236WLEDM-CH35H V236BJ1-P01
led drive LK-LE240404A
адаптер 12в 4а
Привожу замеры:
Контрольные точки
Напряжение
3,3_SB= 3.2 вольт
3.3TUN=3.4 вольт
5V_SB=5.8 вольт
1.5V=1.6 вольт
U6 MP2307DN
1= 10.43 вольт
2= 12.12вольт
3= 5.8 вольт
4= 0.0 вольт
5=0.9 вольт
6=0.9 вольт
7= 1.01 вольт
8= 3.5 вольт
U15 RT7237
1= 0.6вольт
2= 12.08 вольт
3= -1.0 вольт
4= 0.0 вольт
5=0.8 вольт
6=1.19 вольт
7= 11.79 вольт
8= 3.57 вольт
U12
1= 3.4 вольт
2= 3.4 вольт
3= 3.4 вольт
4= 0.0 вольт
5=3.4вольт
6=0.00 вольт
7= 3.4 вольт
8= 3.4 вольт
U16
2= 3.2 вольт
3= 5.8 вольт
U7
2=1.6 вольт
3=3.5 вольт
U4
2=1.11 вольт
3= 3.44 вольт
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:11
+1V ?
запитайте с ЛБП +12V,сколько +5V_SB ? Делитель на 5н в норме ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:53
Измерил повторно 1 вольт есть, делитель в норме, залил прошивку считанную с рабочей платы в U12 w28q64, телевизор заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc30550wl v1n02
в форуме LCD
mochalov28
12
3343
18 авг 2019, 10:37
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
9254
02 дек 2019, 06:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC32800AWL не включается
Ilya_new
07 май 2022, 13:55
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 11:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC32550WL подсветка
в форуме LCD
BaserLexx
14 окт 2017, 19:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
