Текущее время: 01 май 2024, 09:39
georgiy91
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон Добавлено: 27 сен 2018, 10:22 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Сначала ноутбук с платформой LA-9631P не выводил на матрицу изображение, а на внешний монитор выводил. Проблема скрывалась в микросхеме U72 (APL3512AB), формирующей сигнал +LCDVDD_CONN. Вместо неё поставил микросхему G5243A с донора. Думаю, что она полноценный аналог. Сигнал +LCDVDD_CONN появился, и как следствие, ноут вывел картинку на матрицу, но с желтым фоном. С таким дефектом раннее не сталкивался. Из действий, предпринятых мной, скажу, что менял шлейф на заведомо исправный, подкидывал другую матрицу, фон не уходил. Пока нет никаких предположений куда копать далее. Обращаюсь за помощью к вам, уважаемые мастера. Что отвечает за формирование нормальных цветов, какие замеры и в каком месте платы надо провести? P.S. помимо манипуляций с электроникой, прошивал биос, как основной, так и мультиконтроллера. Может ли такой дефект быть вызван прошивкой?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон Добавлено: 27 сен 2018, 10:44 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
georgiy91 писал(а): APL3512AB заменить в прямую, новый , то что стояло сопротивления по LVDS посмотреть. проверить пайку коннектора шлейфа матрицы на плате (если в шлейфе и матрцице полностью уверены) прижать hub (не греть !) И фото видео показать дефекта (когда при загрузке в винду или в биосе ) И попросту в безопасном загрузиться.. далее в сторону видика..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон Добавлено: 27 сен 2018, 15:14 |
recordsman писал(а): проверить пайку коннектора шлейфа матрицы на плате (если в шлейфе и матрцице полностью уверены) закрались сомнения по поводу работоспособности нового шлейфа. поищу с рабочего донора, проверю. recordsman писал(а): заменить в прямую, новый , то что стояло заменил один в один по названию recordsman писал(а): И фото видео показать дефекта (когда при загрузке в винду или в биосе )
