Текущее время: 22 ноя 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:22
Здравствуйте! Сначала ноутбук с платформой LA-9631P не выводил на матрицу изображение, а на внешний монитор выводил. Проблема скрывалась в микросхеме U72 (APL3512AB), формирующей сигнал +LCDVDD_CONN. Вместо неё поставил микросхему G5243A с донора. Думаю, что она полноценный аналог. Сигнал +LCDVDD_CONN появился, и как следствие, ноут вывел картинку на матрицу, но с желтым фоном. С таким дефектом раннее не сталкивался. Из действий, предпринятых мной, скажу, что менял шлейф на заведомо исправный, подкидывал другую матрицу, фон не уходил. Пока нет никаких предположений куда копать далее. Обращаюсь за помощью к вам, уважаемые мастера. Что отвечает за формирование нормальных цветов, какие замеры и в каком месте платы надо провести?
P.S. помимо манипуляций с электроникой, прошивал биос, как основной, так и мультиконтроллера. Может ли такой дефект быть вызван прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:44
georgiy91 писал(а):
APL3512AB
заменить в прямую, новый , то что стояло
сопротивления по LVDS посмотреть.
проверить пайку коннектора шлейфа матрицы на плате (если в шлейфе и матрцице полностью уверены)
прижать hub (не греть !)
И фото видео показать дефекта (когда при загрузке в винду или в биосе )
И попросту в безопасном загрузиться..
далее в сторону видика..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:14
закрались сомнения по поводу работоспособности нового шлейфа. поищу с рабочего донора, проверю.
заменил один в один по названию
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:53
Дело может быть в обвязке. От этой микрухи до матрицы. Смотри по схеме. Если цепь просаживает хоть чуть чуть. А ещё попробуй всё таки поставить микрухи родную, если есть такая возможность
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:52
Смотри обвязку, на обрыв и на номинал элементов...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:38
А че думать обрив LVDS линии Менять шлейф матрици, если не поможет тогда менять хаб
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Да еще проверьте работу самой матрици
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3957
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) Ищу дамп биоса
Kardan
21 мар 2015, 03:11
momo1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
Serge7
6136
21 дек 2014, 22:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 143
