Текущее время: 14 ноя 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:10
Стартует, изображение дает, но не видит ни USB (ни 2.0, ни в 3.0), ни жесткие диски. Клавиатура PS/2 работает нормально.
Стал отталкиваться от USB. Напряжение 5В на портах присутствует. Замерял сопротивление Data+ и Data- на USB 2.0 - 23,68 кОм одинаково на всех портах.
Отдельно стоящих контроллеров USB и SATA на плате не нашел. Биос шил, безрезультатно.
Логично предположил, что частично помер FCH 218-0755044. Заказал на Алиэкспрессе (у нормальных поставщиков в России нет в наличии). Чип пришел, поставил, безрезультатно, все тоже самое.
В чем подвох? Ведь маловероятно, что мне очень повезло и приехал "аналогично полуживой" чип. Может у кого есть какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:39
кварц на 25 МГц проверили? :a_g_a:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:56
проверьте всю ESD защиту на плате, можете ее удалить, особенно по USB портам!
 Заголовок сообщения: Re: A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 12:33
Дело оказалось в кварце на 25МГц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Plus Pro D (Clevo) Не видит внешние устройства USB/SATA/M2
в форуме Clevo
Denisvlg1
18
1916
23 июн 2025, 14:43
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A75-UD4H USB
в форуме Gigabyte
YunicheK
14
4502
13 окт 2018, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0161102) (w258lq) Не видит SATA устройства после смены ОЗУ
в форуме Clevo
MoHroJI
3723
31 авг 2017, 02:15
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 22:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA) Не видит sata устройства, не загружает Win PE
Valdemarius
23 авг 2018, 15:54
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
