Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:10
Стартует, изображение дает, но не видит ни USB (ни 2.0, ни в 3.0), ни жесткие диски. Клавиатура PS/2 работает нормально.
Стал отталкиваться от USB. Напряжение 5В на портах присутствует. Замерял сопротивление Data+ и Data- на USB 2.0 - 23,68 кОм одинаково на всех портах.
Отдельно стоящих контроллеров USB и SATA на плате не нашел. Биос шил, безрезультатно.
Логично предположил, что частично помер FCH 218-0755044. Заказал на Алиэкспрессе (у нормальных поставщиков в России нет в наличии). Чип пришел, поставил, безрезультатно, все тоже самое.
В чем подвох? Ведь маловероятно, что мне очень повезло и приехал "аналогично полуживой" чип. Может у кого есть какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:39
кварц на 25 МГц проверили? :a_g_a:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:56
проверьте всю ESD защиту на плате, можете ее удалить, особенно по USB портам!
 Заголовок сообщения: Re: A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:33
Дело оказалось в кварце на 25МГц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A75-UD4H USB
в форуме Gigabyte
YunicheK
14
3503
13 окт 2018, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства
Vladlen-75
28
7071
19 апр 2016, 23:16
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 lenovo (nm-a311) не видит Sata устройства
SaveliyFirsov
09 сен 2016, 20:29
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0161102) (w258lq) Не видит SATA устройства после смены ОЗУ
в форуме Clevo
MoHroJI
2745
31 авг 2017, 03:15
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 23:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
