Текущее время: 26 июн 2024, 22:06
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку. Добавлено: 12 сен 2018, 15:42 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
вообщем принес друг такой апп.(с китайской зу). говорит пыхнуло и все вырубилось. после вскрытия обнаружено следующее - -выгорел участок pq6 pq7 pl101 pl102 pf1 и кондер около pq501 было все вычищено, поставлены элементы - 4407a(pq6) si4459(pq7) 2 дросселя, 2 кондера. и кондер около pq501. после этого на плату поступают 20в, дежурки нет.
Но. Если нажать на кнопку рекавери(сбоку на платке с кнопкой вкл) то апп стартует, дает изо. на кнопке 3.3 есть, они же поступают на 110 ногу мульта, но вот сигнал PBTN_OUT# как был 0 до нажатия, так и остался 0 после нажатия. acin lid_sw# - 3.3 имеются. мульт заменен на всякий(прошит).брался в ПД 2 шт. один был поставлен также на леново и прошщит, там все заработало. но результата нет, флеш тож прошита. флешку шил с вкл опицией qe=1.
Вообщем то дальше пока не знаю куда двигать. прошу помощи. заранее спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку. Добавлено: 12 сен 2018, 15:56 |
MasterVad писал(а): А при нажатии рекавери что на PBTN_OUT# ? 3.3 ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- щас нашел что отсутсвует сигнал vin на pr64/ также нет сигналов на чарджере acok и acdet ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- был в обрыве pr54(200K) заменил, на него 20в поступает, но уходит только 7 почему то.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку. Добавлено: 12 сен 2018, 16:28 |
MasterVad писал(а): На PR64 VIN есть? нет. также еще и нашел отсутствие PACIN на r63/ ---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ---------- если принудительно подать 19в на pr64 то апп с кнопки включается.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку. Добавлено: 27 сен 2018, 19:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
segaK_yar писал(а): итак кинул перемыку временно на pr64 Зачем? ACDET у вас теперь 19в, а должен быть ~2,6в меняйте делитель по ACDET и чарджер другой поставьте проверьте питание чарджера и потом ADP_I с него Также проверить управление вх ключами
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку. Добавлено: 27 сен 2018, 19:50 |
Міша Смич писал(а): Зачем? ACDET у вас теперь 19в, а должен быть ~2,6в меняйте делитель по ACDET и чарджер другой поставьте проверьте питание чарджера и потом ADP_I с него Также проверить управление вх ключами ACDET у меня на чарджере 2.6в ADP_I=0
