Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:42
вообщем принес друг такой апп.(с китайской зу). говорит пыхнуло и все вырубилось.
после вскрытия обнаружено следующее -
-выгорел участок pq6 pq7 pl101 pl102 pf1 и кондер около pq501
было все вычищено, поставлены элементы - 4407a(pq6) si4459(pq7) 2 дросселя, 2 кондера. и кондер около pq501.
после этого на плату поступают 20в, дежурки нет.
Но. Если нажать на кнопку рекавери(сбоку на платке с кнопкой вкл) то апп стартует, дает изо.
на кнопке 3.3 есть, они же поступают на 110 ногу мульта, но вот сигнал PBTN_OUT# как был 0 до нажатия, так и остался 0 после нажатия.
acin lid_sw# - 3.3 имеются.
мульт заменен на всякий(прошит).брался в ПД 2 шт. один был поставлен также на леново и прошщит, там все заработало. но результата нет, флеш тож прошита.
флешку шил с вкл опицией qe=1.
Вообщем то дальше пока не знаю куда двигать. прошу помощи. заранее спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:49
А при нажатии рекавери что на PBTN_OUT# ?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:56
3.3
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
щас нашел что отсутсвует сигнал vin на pr64/
также нет сигналов на чарджере acok и acdet
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
был в обрыве pr54(200K)
заменил, на него 20в поступает, но уходит только 7 почему то.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:12
Ну собственно проверить номинал PR65, и дальше менять PU4
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Так стоп. Перескочили с PR64 на PR54....
На PR64 VIN есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:28
MasterVad писал(а):
На PR64 VIN есть?
нет.
также еще и нашел отсутствие PACIN на r63/
---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ----------
если принудительно подать 19в на pr64 то апп с кнопки включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:30
добрался снова до него.
итак кинул перемыку временно на pr64/
апп завелся, все работает. и понятное дело акб не заряжает.
Но если щупом встать на + на разъеме АКБ то акб заряжается, до тех пор пока не выткнешь БП.
есть еще идеи?хочется довести до ума, хотя хозяйн говорит похрен на акб
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:38
Зачем? ACDET у вас теперь 19в, а должен быть ~2,6в
меняйте делитель по ACDET и чарджер другой поставьте
проверьте питание чарджера и потом ADP_I с него
Также проверить управление вх ключами
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:50
ACDET у меня на чарджере 2.6в
ADP_I=0
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:36
К сожалению решения так и не смог найти.
Клиент взял риск на себя(сказал оч надо ноут для поездки), оставил ему с перемычкой. Опять же не знаю насколько это критично, но клиента переубедить не смог. сказал если сдохнет то сдохнет. не решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в
UsRbb
17
2475
05 мар 2021, 00:47
UsRbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку
Astat
18
1527
23 апр 2021, 12:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Нет реакции на кн.вкл.
Pikkuli
16 ноя 2018, 22:14
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Реагирует на кнопку включения с "50-го" раза
sqvair
1895
24 апр 2017, 12:52
sqvair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 79
