Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Toshiba C655D-s5300 (6050a2408901-MB-A02) Нет изо на матрицу,на внешку есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:08
Всем доброго времени суток.
Вот такой ноут с материнкой 6050a2408901-MB-A02 MN10ABG/MN10AB
Матрица ltn156at05 -u09
Проблема нет изо на матрицу.на внешку есть. Сначало оно было но пропадало,когда нажимал пальцем на материнке на разьем матрицы.Теперь вообще нет изо.Сменил шлейф,так же нету.Пробовал матрицу другую - LP156WH4 TL A1, тоже изо нету.
Мерял на родной матрице на LVDS 4-3.3 V есть,на 38-40 19V.
Должно ли быть на 2~3пине AVDD Power Supply, 3.3V ( typical) ???Там ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C655D-s5300 (6050a2408901-MB-A02) Нет изо на матрицу,на внешку есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:31
Должно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:31
Можно ли пустить кратковременно для проверки 3.3в. с 4 пина LVDS там тоже 3.3вольта???
Может есть у кого то схема или боардвювер?Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:11
Можно, и даже не кратковременно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:03
замкнул 3-4 pin на матрице.чтоб подать 3 вольта на 3 пин-ничего не изменилось,изо нету.Может есть у кого то схема?Находил в инете только на каких то платных сайтах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C655D (6050a2357401-mb-a02) Нет видео на матрицу,на D-sub выход есть
в форуме Toshiba
GoldFaer
19 апр 2026, 09:46
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу
в форуме Toshiba
usatovandrey
28 мар 2018, 16:57
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C665D (6050A2408901-MB-A02) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
Жалгас
12 сен 2021, 19:54
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6184
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R519 (BA41-01148A) Нет изо на матрицу. На внешку есть.
в форуме Samsung
cel128
10 мар 2017, 17:13
cel128 Перейти к последнему сообщению
