Текущее время: 22 ноя 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Toshiba C655D-s5300 (6050a2408901-MB-A02) Нет изо на матрицу,на внешку есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:08
Всем доброго времени суток.
Вот такой ноут с материнкой 6050a2408901-MB-A02 MN10ABG/MN10AB
Матрица ltn156at05 -u09
Проблема нет изо на матрицу.на внешку есть. Сначало оно было но пропадало,когда нажимал пальцем на материнке на разьем матрицы.Теперь вообще нет изо.Сменил шлейф,так же нету.Пробовал матрицу другую - LP156WH4 TL A1, тоже изо нету.
Мерял на родной матрице на LVDS 4-3.3 V есть,на 38-40 19V.
Должно ли быть на 2~3пине AVDD Power Supply, 3.3V ( typical) ???Там ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C655D-s5300 (6050a2408901-MB-A02) Нет изо на матрицу,на внешку есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:31
Должно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:31
Можно ли пустить кратковременно для проверки 3.3в. с 4 пина LVDS там тоже 3.3вольта???
Может есть у кого то схема или боардвювер?Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 21:11
Можно, и даже не кратковременно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 22:03
замкнул 3-4 pin на матрице.чтоб подать 3 вольта на 3 пин-ничего не изменилось,изо нету.Может есть у кого то схема?Находил в инете только на каких то платных сайтах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу
в форуме Toshiba
usatovandrey
28 мар 2018, 17:57
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста.
в форуме Toshiba
Аверкеев
21
7198
25 авг 2015, 13:31
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C665D (6050A2408901-MB-A02) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
Жалгас
12 сен 2021, 20:54
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c655d-s5084 PSC16U (6050A2357401-MB-A03) Ищу dump BIOS
в форуме Toshiba
satghost
3566
08 мар 2016, 17:12
satghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT-S5300 r0.4
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
thienbui
18
3680
13 сен 2016, 08:23
thienbui Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
