Текущее время: 01 ноя 2026, 11:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:30
Имею 2 мертвых мат платы этой платформы,
Cимптомы одинаковы,
Дежурные напряжения есть. Мультиконтроллер запитан,
Но напряжение на кнопке 0В.
Не понял по схеме откуда сигнал nbswon# подтягивается к 3в?
От мультиконтроллера? Он холодный, ничего не греется.
Спасибо, буду рад инфромации
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:46
EC_RSMRST# Есть?
Сигнал NBSWON# формируется на мультиконтроллере
На 33 странице схемы порядок запуска посмотрите все ли напряжения и сигналы присутствуют?
Прошейте БИОС проверенный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:55
andr-sam.f писал(а):
EC_RSMRST# Есть?
по секвенциям этот сигнал образуется уже после NBSWON# вроде бы. то есть изначально должен появиться NBSWON#, а потом EC_RSMRST#. то есть смотреть нужно сначала первый, нет?
в любом случае измерю вечером и отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:06
Уверены?
Судя по PoS и схеме сигнал NBSWON# приходит с кнопки на мульт. На мульте должен формироваться DNBSWON#. И нажатие отрабатывать.
ТС, с дежуркой все в норме?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:10
сигнал NBSWON# на схеме есть в двух местах, при чем, если я верно понял по схеме, он ИСХОДИТ из кнопки и ПРИХОДИТ в мультиконтроллер.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
дежурные напряжения в норме, 3,3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:14
Думаю это ошибка на схеме. Какой сопротивление на землю по NBSWON#?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:15
измерю вечером
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
в том-то и дело, что я не понял, откуда на кнопке берутся 3В.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:28
По кнопке действительно не видно подтяжки, но в ZE7 на таком же мульте тоже нет ничего (нелюблю эти нувотоны)
Открыл Pegatron ААВ70 там кнопка подтянута к +3VA_EC и стабом на землю.
Так что если сопротивление норм, цепляйте к +3VPCU через 10к.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:11
измерю вечером
сопротивление мегаоммы
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 27 секунд: ----------
подцепил, при нажатии на кнопку ничего не происходит, напряжение обнуляется, но система молчит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 01:48
До мульта NBSWON# доходит?
На мульте должен формироваться DNBSWON#. Он есть? Биос шили? У вас точно Мульт запитан и есть дежурка?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:14
до мульта nbswon доходит 95 нога, питание есть на всех 4 ножках +3VPCU_EC. дежурка есть оба 3 и 5 В.
биос не проверял и не шил, питание на него приходит (честно ошибочно думал, что биос включается в работу после выполнения PoS)/
проверил lid тоже в норме и доходит до мульта 93 нога, acin до мульта тоже доходит 64 нога (то есть с питанием порядок)
понял, что в первую очередь сейчас нужно проверить биос и обмен данными на ней и затем следить далее по PoS трансляцию dnbswon
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 4 секунды: ----------
Биос шили?
перепаял биос с рабочей такой же платы и ноут запустился, правда на матрицу отсутствует lcdvcc, вечером буду разбираться.
причем странно, биос с первой платы запаял в хорошую, и он тоже запустился.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:27
после припайки новой флешки, напряжение на кнопке в результате появилось без всякий резисторов 10к к +3vpcu.
в результате плата стартует, все сигналы вплоть до pltrst проходят, но на экране ничего.
lcdvcc и dispon равны нулю. можно ли принудительно подать туда 3в?как просмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:01
Значит мульт формирует 3В от внутреннего стаба (говорил не люблю их)
INT_LVDS_DIGON на U16 - ?
LBKLT_EN на U5 - ?
INT_LVDS_BLON на U5 - ?
LID# на D5 - ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:56
Lendrover писал(а):
INT_LVDS_DIGON
u16 3нога int lvds digon = 0
lid d5 = 3,36V
LBKLT_EN на U5 =0
INT_LVDS_BLON на U5 =0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 23:13
получается процессор не выдает сигнал?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 05:27
А плата то у вас в принципе стартует? Инит есть? Может и нет смысла сейчас смотреть сигналы на матрице. Если плата у вас не включается до конца...
Проверить - подпаять посткарту, попробовать подключить монитор. С кратковременного нажатия на кнопку вкл плата выключается?
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
INT_LVDS_BLON формируется на м/с U5.
На U5 должны прийти 2 вх сигнала на 1 и 2 ножку - IMVP_PWRGD и LBKLT_EN.
Так же на 5 ножке д.б. уровень 3.3V. После этого должен появится сигнал INT_LVDS_BLON.
У вас нет LBKLT_EN, а он формируется процом. Так что сюда пока не лезьте. Разберитесь сначала с инициализацией платы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:05
плата стартует, включается и отключается с кнопки, по секвенциям все сигналы поднимаются вплоть до PLTRST.
на внешнем мониторе ничего не появляется.
микросхема u5 на 5 ножке - 3,3V
на 2 ножке - 3В
на 1 ножке - 0в
сравнил сопротивления этой микросхемы с рабочей имеющейся платой - примерно сопадают
1нога - 78ком
2 нога 2 ком
4 нога - 100ком
5 нога - 2ком
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:54
У вас отсутствуют 2 управляющих сигнала, которые идут с процессора, это INT_LVDS_DIGON и LBKLT_EN. По мне так плата у вас не инициализируется(монитор подключали?)... И в данном участке цепи пока нет смысла копать.
Как вариант - подключите постарту.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
H_PWRGD = ?
PLTRST# = ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 09:09
Pltrst = 3,3 в
Посткарту попробую подпаять вечером
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ----------
PLTRST# = ?
если есть pltrst, означает ли это что предыдущий сигнал выработан автоматически?
в любом случае, я проверю вечером h-pwgd. и попробую припаять посткарту/ не подскажете, куда ее паять?
на внешний монитор изображения нету.
что значит плата не инициализируется? выполнение всей последовательности PoS не означает инициализации платы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:44
Если смотреть по схеме, LPC линии у вас заведены в разъем подключения WLAN.
Если у вас такая посткарта, вставляйте ее в разъем, посты должны пойти. Если нет, то вручную придется подпаиваться. Сигналы можно посмотреть на схеме на CN20.
По поводу того, что нет изо на внешке - не все платформы дают картинку до загрузки системы. Как у вас не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:45
sokolov_yuri
Я понял биос вы не прошивали?
Для уверенности что мульт полностью отрабатывает на юг, сделайте:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:02
биос я взял с аналогичной, но исправной рабочей платы, восстановленной в этом посте
viewtopic.php?f=59&t=80820
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
пробовал такую карту - посты не бегут, только светится надпись (вроде бы U)
вечером попробую вставить пост карту в рабочую плату
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
нужно прошить флешку этой прошивкой, верно?
просто посмотрел там расширение fd, а я обычно прошивал с расширением bin
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:32
H_PWRGD = ?
PLTRST# = ?
по 3,3В
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
ZE6_Da0ze6mb6e0.zip [860.59 КБ]
прошил, по напряжениям на U5 ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:04
sokolov_yuri
замеряйте и напишите сопротивление по LBKLT_EN и INT_LVDS_BLON - ?
если норм, снимайте U5 и R99? в INT_LVDS_BLON давайте 3В - смотрите реакцию.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:31
выше я писал сопротивления микросхемы U5
1нога - 78ком это lbkt_en
2 нога 2 ком imvp pwrgd
4 нога - 100ком int lvds blon
5 нога - 2ком 3v
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:46
sokolov_yuri
Тогда есть вроде все основания считать инит закоченным:
  • IMVP_PWRGD - ок
  • H_PWRGD - ок
  • PLTRST# - ок
пробуйте имитировать INT_LVDS_BLON
ещё можно для уверенности
  • Проверить генерацию на Y1 и Y2.
  • U9 клокер SLG8LV631V поменять, мрут они просто не из-за чего...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:22
Проверил генерацию кварцев- имеется.
Попробовал подать напряжение 3в на u5 (только не выпаивая) - нету изменений.
Получится теперь что виновник процессор?
Чтобы убедиться нужно подключить посткарту?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:05
sokolov_yuri
не поленитесь - поменяйте U9
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:03
где бы его найти еще, что-то в широкой продаже нету.
еще заметил что на кварце 32кГц, просто есть постоянный уровень.на рабочей материнке проверил - аналогично на кварце 32кГц посстоянный уровень и все.
возможно срывается генерация из-за вносимой емкости щупом?
еще прочитал, что можно осциллографом проверить импулься на clk на разъеме для пост-карты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:48
вы смотрите ослом? синусоиду видите?
ссылка на Али
У меня запись есть по Самсунгу с этим клокером- проходил полный инит (по пост карте), но нет шевеления по HDD и нет изо - причина в была в клокере.
У Вас ещё вариант с обрывом проца от платы или его не функциональностью.
Т.е у Вас вариантов осталось мало:
1. Замена клокера.
2. Ребол проца (с осмотров пятаков на доске).
3 Замена проца.
Если результата нет - следующий этап - в доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения
sokolov_yuri
27 сен 2018, 09:19
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON#
Away
21 окт 2024, 20:31
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Вопрос о NBSWON#
в форуме Sony
seminenko
26 мар 2017, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR MBX-252) Отсутствует NBSWON#
в форуме Sony
penkoloda
3050
31 май 2017, 21:54
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
