Текущее время: 30 июн 2024, 00:08
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 12:55 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 349 Откуда: moscow
andr-sam.f писал(а): EC_RSMRST# Есть? по секвенциям этот сигнал образуется уже после NBSWON# вроде бы. то есть изначально должен появиться NBSWON#, а потом EC_RSMRST#. то есть смотреть нужно сначала первый, нет? в любом случае измерю вечером и отпишусь
serega1576
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 13:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
andr-sam.f писал(а): Сигнал NBSWON# формируется на мультиконтроллере Уверены? Судя по PoS и схеме сигнал NBSWON# приходит с кнопки на мульт. На мульте должен формироваться DNBSWON#. И нажатие отрабатывать. ТС, с дежуркой все в норме?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 13:15 |
MasterVad писал(а): Думаю это ошибка на схеме. Какой сопротивление на землю по NBSWON#? измерю вечером ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- serega1576 писал(а): Судя по PoS и схеме сигнал NBSWON# приходит с кнопки на мульт. в том-то и дело, что я не понял, откуда на кнопке берутся 3В.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 15:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
MasterVad писал(а): Думаю это ошибка на схеме По кнопке действительно не видно подтяжки, но в ZE7 на таком же мульте тоже нет ничего (нелюблю эти нувотоны) Открыл Pegatron ААВ70 там кнопка подтянута к +3VA_EC и стабом на землю. Так что если сопротивление норм, цепляйте к +3VPCU через 10к.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 23:11 |
sokolov_yuri писал(а): Думаю это ошибка на схеме. Какой сопротивление на землю по NBSWON#?
измерю вечером сопротивление мегаоммы ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 27 секунд: ---------- Lendrover писал(а): Так что если сопротивление норм, цепляйте к +3VPCU подцепил, при нажатии на кнопку ничего не происходит, напряжение обнуляется, но система молчит
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 09:14 |
serega1576 писал(а): На мульте должен формироваться DNBSWON#. Он есть? Биос шили? У вас точно Мульт запитан и есть дежурка? до мульта nbswon доходит 95 нога, питание есть на всех 4 ножках +3VPCU_EC. дежурка есть оба 3 и 5 В. биос не проверял и не шил, питание на него приходит (честно ошибочно думал, что биос включается в работу после выполнения PoS)/ проверил lid тоже в норме и доходит до мульта 93 нога, acin до мульта тоже доходит 64 нога (то есть с питанием порядок) понял, что в первую очередь сейчас нужно проверить биос и обмен данными на ней и затем следить далее по PoS трансляцию dnbswon ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 4 секунды: ---------- serega1576 писал(а): Биос шили? перепаял биос с рабочей такой же платы и ноут запустился, правда на матрицу отсутствует lcdvcc, вечером буду разбираться. причем странно, биос с первой платы запаял в хорошую, и он тоже запустился.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 11:01 |
sokolov_yuri писал(а): появилось без всякий резисторов 10к к +3vpcu Значит мульт формирует 3В от внутреннего стаба (говорил не люблю их) INT_LVDS_DIGON на U16 - ? LBKLT_EN на U5 - ? INT_LVDS_BLON на U5 - ? LID# на D5 - ?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 22:56 |
Lendrover писал(а): INT_LVDS_DIGON u16 3нога int lvds digon = 0 lid d5 = 3,36V LBKLT_EN на U5 =0 INT_LVDS_BLON на U5 =0
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 00:13 |
sokolov_yuri писал(а): u16 3нога int lvds digon = 0 получается процессор не выдает сигнал?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 10:09 |
Pltrst = 3,3 в Посткарту попробую подпаять вечером ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ---------- serega1576 писал(а): PLTRST# = ? если есть pltrst, означает ли это что предыдущий сигнал выработан автоматически? в любом случае, я проверю вечером h-pwgd. и попробую припаять посткарту/ не подскажете, куда ее паять? на внешний монитор изображения нету. что значит плата не инициализируется? выполнение всей последовательности PoS не означает инициализации платы?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 15:02 |
Lendrover писал(а): Я понял биос вы не прошивали? биос я взял с аналогичной, но исправной рабочей платы, восстановленной в этом посте viewtopic.php?f=59&t=80820 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Если у вас такая посткарта, вставляйте ее в разъем пробовал такую карту - посты не бегут, только светится надпись (вроде бы U) вечером попробую вставить пост карту в рабочую плату ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Lendrover писал(а): Для уверенности что мульт полностью отрабатывает на юг, сделайте: нужно прошить флешку этой прошивкой, верно? просто посмотрел там расширение fd, а я обычно прошивал с расширением bin
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 09:32 |
serega1576 писал(а): H_PWRGD = ? PLTRST# = ? по 3,3В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Lendrover писал(а): ля уверенности что мульт полностью отрабатывает на юг, сделайте:
Вложения: ZE6_Da0ze6mb6e0.zip [860.59 КБ] Скачиваний: 2 прошил, по напряжениям на U5 ничего не изменилось
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 11:31 |
Lendrover писал(а): замеряйте и напишите сопротивление по LBKLT_EN и INT_LVDS_BLON - ? выше я писал сопротивления микросхемы U5 сравнил сопротивления этой микросхемы с рабочей имеющейся платой - примерно сопадают 1нога - 78ком это lbkt_en 2 нога 2 ком imvp pwrgd 4 нога - 100ком int lvds blon 5 нога - 2ком 3v
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 14:46 |
sokolov_yuriТогда есть вроде все основания считать инит закоченным: пробуйте имитировать INT_LVDS_BLON ещё можно для уверенности - Проверить генерацию на Y1 и Y2.
- U9 клокер SLG8LV631V поменять, мрут они просто не из-за чего...
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2018, 14:03 |
Lendrover писал(а): не поленитесь - поменяйте U9 где бы его найти еще, что-то в широкой продаже нету. еще заметил что на кварце 32кГц, просто есть постоянный уровень.на рабочей материнке проверил - аналогично на кварце 32кГц посстоянный уровень и все. возможно срывается генерация из-за вносимой емкости щупом? еще прочитал, что можно осциллографом проверить импулься на clk на разъеме для пост-карты
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2018, 15:48 |
sokolov_yuri писал(а): еще заметил что на кварце 32кГц, просто есть постоянный уровень вы смотрите ослом? синусоиду видите? ссылка на АлиУ меня запись есть по Самсунгу с этим клокером- проходил полный инит (по пост карте), но нет шевеления по HDD и нет изо - причина в была в клокере. У Вас ещё вариант с обрывом проца от платы или его не функциональностью. Т.е у Вас вариантов осталось мало: 1. Замена клокера. 2. Ребол проца (с осмотров пятаков на доске). 3 Замена проца. Если результата нет - следующий этап - в доноры.
