Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:47
Всем привет, взял покопаться данный аппарат. Он включается и через секунду выключается. Все основные напряжения поднимаются, успеваю замерить :-): Основные Шим (дежурка, питание оперативки и процессора) выдают powergood. Биос перепрошил, генерация на часовом кварце есть, обмен данными на микросхеме биос есть. Когда разбирал ноут были криво и не до конца вставлены планки оперативной памяти, еле вытащил. Слот вроде не поврежден. Подскажите куда копать?Северный мост ковырять? :pa_la_ch:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:54
Привет,земляк.Да,сразу можно и мать об колено)Чуть что,так сразу все мост пытаются ковырять)Подкинь для начала в слот тестер DDR,раз уж были подозрения на "кривовставленную" оперативу.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:17
Посмотрите Thermistor_CTRL на PU2A. Подымается ли он в момент выключения платы?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:19
Нет у меня ddr тестера)), а так по питаниям ddr, vdd имеется, vdd spd имеется, vref на первой ноге присутствует.
Я понял что вы имеете ввиду, спасибо посмотрю вечером и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:53
Сигнал SYS_SHDN# на PQ19 высокого уровня 5v, не меняется во время выключения. Не удержался и снял север, поведение платы изменилось, теперь циклический перезапуск. Поставлю другой посмотрим)))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:25
Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:16
Посмотрел на изменение в поведении платы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:18
Смысл кипятить чай без чайника? Садите исправный север, будем разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:16
Без севера должен быть старт платы, даже проц будет немного греться, но без инита. Вот без проца старта не будет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:21
Какая то ерунда происходит, от лабораторника старт и через секунду стоп, запитываю от родного блока питания, идет рестарт секунд через 5. Север поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 23:26
Нифига себе нашел тему, я ее и не закрыл и не ответил., забыл :ny_tik: Извиняюсь за это. Прошло уже много времени и у меня был второй ноут точно с такими же симтомами. Решение-замена южного моста в обоих случаях. Вдруг мой ответ кому нибудь поможет. Всем добра :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530 (da0zk3mb6f0 rev f) установка 216-0752001
Dwit
24 июн 2015, 21:15
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (da0zk3mb6f0 rev:F) Циклический рестарт
Dwit
07 мар 2016, 15:25
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
tasm101
28 янв 2018, 00:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530 series (da0zk3mb6f0 rev f) рестарт
ishim
2330
16 май 2018, 18:12
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530 (da0zk3mb6f0 rev f) Нет старта
agptvol
17 апр 2019, 00:07
agptvol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
